[3RS] Dépannage "ABS-ESP a controler"
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:45
par simsim210
bonjour,cela peut aider quelqu'un un jour.sur ma clio 3 rs de 2006 il s'est affiché sur le tableau de bord le message suivant: ABS-ESP A CONTROLER" avec le voyant orange comme sur les photos.url=
http://www.cliors-concept.com/image/88/ ... d8.jpg.htm][/url]j'ai fait faire un diag chez mon garagiste et il est ressorti du diag la défaillance d'un capteur placé sous la pédale de frein.voici le capteur.je l'ai remplacé moi même (5 minutes et un peu de contorsion) je n'ai plus de défaut maintenant, je ne connais pas encore le prix du capteur car je ne l'ai pas payée mais je peux le donner plus tard si cela vous intéresse.j'espère avoir été utile @+
par ludovichenry
Merci pour l'info, j'ai le même symptome et j.ai remarqué que mes feux stop restent allumées. Je vais tester le changement de capteur.Par ailleurs j'ai aussi régulateur à contrôler
par MR30
Le contacteur de frein est en double fonction :Allumer les feux ar et couper le régulateur de vitesse (mise en pause...)
par ludovichenry
ludovichenry a écrit: Merci pour l'info, j'ai le même symptome et j.ai remarqué que mes feux stop restent allumées. Je vais tester le changement de capteur.Par ailleurs j'ai aussi régulateur à contrôler Finalement en observant le capteur, j'ai remarqué qu'il touchait la pédale en fin de course. J'ai collé un bout de tampon de 3mm et plus de soucis
