Manque de puissance
clio cup1600
Prénom : David
Voiture : Clio rs Gr A
Departement : 06
Slogan : Pas plus vite qu a fond
Manque de puissance
Messagepar clio cup1600 » ven. 11 déc. 2015 17:21
Bonsoir,
j aurai besoin d aide j ai un probleme sur ma clio rs1, le moteur tourne bien pas de rater mais il monte pas vite jusqu au rupteur par rapport a mon autre clio rs1. j ai pas la poussé de 5000t a 7000t j ai essayé de changer bougie filtre a essence bobine fils et l electrovanne du dephaseur. j ai tester l electrovanne il fonctionne bien.
merci d avance
Manque de puissance
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:21
RENAULTSPORT62
[RS1] Manque de puissance
Messagepar RENAULTSPORT62 » ven. 11 déc. 2015 17:21
Tu débranche la connectique qui commande le déphasage,Tu fait un essaie si tu ne note aucune différence brancher ou débrancher c'est que ton soucis vient de la
clio cup1600
Prénom : David
Departement : 06
J ai fait 1 essaie je ressent qu une legere difference en debranchant l electrovanne mais c est pas enorme. surement que je vai devoir changer la poulie pour etre tranquille. merci
LaskeZ!
Messagepar LaskeZ! » ven. 11 déc. 2015 17:21
Salut, Petit déterrage vite fait ! Alors le probleme est réglé ?! Je crois avoir un petit soucis du meme genre
clio cup1600
Prénom : David
Departement : 06
Mon probleme est toujours pas reglé j ai refait la distri j ai changé ma poulie dephasage est toujours pareil gros manque de puissance. comme si j avais pas de dephasage.
RENAULTSPORT62
clio cup1600 a écrit: Mon probleme est toujours pas reglé j ai refait la distri j ai changé ma poulie dephasage est toujours pareil gros manque de puissance. comme si j avais pas de dephasage. Justement ta poulie de déphasage est peu être pas commandé, il faudrait vérifié la connectique, le faisceau, ainsi que le système qui commande le déphasage
superjuju78
Messagepar superjuju78 » ven. 11 déc. 2015 17:21
clio cup1600 a écrit: Mon probleme est toujours pas reglé j ai refait la distri j ai changé ma poulie dephasage est toujours pareil gros manque de puissance. comme si j avais pas de dephasage. C'est pas une histoire de dephasage, car ton dephaseur fonctionne a partir de 1600TR ;-) Tu as deja comparé contre une autre clio rs? voir ce que ca donne en accel...
clio cup1600
Prénom : David
Departement : 06
j ai verifié la commande du dephaseur elle fonctionne et je l ai meme alimenté en direct est toujour pareil
clio cup1600
Prénom : David
Departement : 06
J ai controlé mais compression moteur sont bonne aussi. j ai comparé avec 1 autre clio rs et j avance vraiment pas j ai l impression d avoir 140cv si vous avez d autre conseil je suis preneur merci d avance
LaskeZ!
toujours pas de solution de ton coté ??
clio cup1600
Prénom : David
Departement : 06
143 cv aux banc
Que pensez vous de cette courbe de puissance c est ma clio rs 1 de rallye moteur d origine ligne groupe N et boitier renault sport
clio cup1600
Prénom : David
Departement : 06
Feuille de banc
Arno_94
Prénom : Arnaud
Voiture : Golf
Departement : 94
Slogan : Vendeur de rêves
Messagepar Arno_94 » ven. 11 déc. 2015 17:21
J'ai fusionné avec ton ancien topic, même problème.On ne voit pas ta feuille de banc !
clio cup1600
Prénom : David
Departement : 06
feuille de banc
RS Addict
Messagepar RS Addict » ven. 11 déc. 2015 17:21
Ah ouais là y a un léger souci quand même
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 132 invités
