[RS1] Poussoir hydraulique à vérifier
ddejae
Messagepar ddejae » ven. 11 déc. 2015 17:21
Bonjour à touss Cher amies rs-man , voilà je voudrais pourvoir contrôler mes poussoirs hydraulique sur ma rs1 J'ai un claquement au ralenti qui s'intensifie avec le régime moteur Bref j'ai ouvert et je voudrait savoir si il y a un moyen de faire contrôler ou de contrôler sois même le bon fonctionnement du poussoir J'ai bien trouvé un de mes poussoir qui me semble être plus souple que les autre quand je le comprime et il a le petit joints à l'intérieur qui est casser par endroit pensez vous que mon claquement peu venir de se poussoir ? Voilà il y a plusieurs question enfaite merci d'avance.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:21
ddejae
Je l'ai commander neuf à l'unité demain de remonte et je verrai bien j'espère
ddejae
Re une petite question faut il réamorcer les poussoirs au remontage ou ce réamorcerons t'il tous seul après le démarrage ? Pd:c'est le première fois que je change des poussoirs hydro
ddejae
Je voulais dire (ps:) *
ddejae
Bon voilà j'ai tout remonter mais toujours les même symptômes ...! Snif...Claquement et ralenti instable ,on dirai que sa touche piston soupapes j'ai fait un essai en débranchant le déphaseur pareil. le problème c'est que le moteur été bien calé avant ce bruit Demain je déculasse pour voir les soupapes mais sans certitude j'ai bien peur d'un coussinet de bielle !!!Si quelqu'un a des idée je suis preneur car vraiment pas envie de déculasser pour rien
Damienrs31
Messagepar Damienrs31 » ven. 11 déc. 2015 17:21
sais pas la membrane de Déphasage qui merde
alain13090
Prénom : Alain
Voiture : RS1+Rag GrN
Departement : 13
Slogan : j'en ai pas.
Messagepar alain13090 » ven. 11 déc. 2015 17:21
Je pense à un Volant moteur desserré....quand t'appuis sur la pedale d'embrayage, le bruit s'estompe ?c'est tres, facile a vérifier, une personne fait tourner le vilo dans le sens des aiguilles d'une montre, et une autre regarde les dents du volant par la lumiere de la boite qui sert pour le PMH.J'ai eu un cas similaire apres avoir refait le moteur(soupapes, coussinets...), le bruit du volant desserré remontait vers la culasse, j'ai cru que j'avais fait une coui...au remontage
the-sylv
Messagepar the-sylv » ven. 11 déc. 2015 17:21
c'est celui la ton bruit???si oui c'est la poulie dephaseur HS sur certaine ca ne le fais qu'au ralentit d'autres sur toute la plage de regime
ddejae
Merci pour vos réponse alors pour le VM je pense pas je m'en suis servi pour me mettre au pmh quand j'ai calé le moteur avec un gros tourne vis pas la lumière de la boîte mais bon je vais faire un essai en appuyant sur la pédale d'embrayage , pour le poulie de déphasage j'avais essayer de débrancher l'électrovanne mais aucun changement mon bruit me paraît plus violant que celui que tu a mis sur la vidéo , je vais essayer de faire une vidéo pour que vous puissiez entendre car de toute façon il pleut aujourd'hui et je vais pas pouvoir déculasser
ddejae
la elle etai froide mais plus c'est cuaud plus le bruit se fait entendre
ddejae
video
ddejae
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
ddejae a écrit: http://youtu.be/aZAEm4lmN8A Moi c'est exactement celui là que j'avais, et concernant la manipulation VM pour la PMH, aussi, seulement une foie que j'avais tout remonté, et que j'ai fais chauffé sur cale la rs, le volant c'est desserre, et obligé de tout retomber
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
moi, j'arrivé a le bouger a la main de 5 mm, par le trou de la boite ou il y a les repere PMH
ddejae
Sa arrive souvent que les VM se desserre? J'ai vraiment pas envie de tomber la boite , mais bon si il faut !!Pour info j'ai acheté la voiture avec se bruit moteur et je me suis aperçu une fois à la maison que il n'y avais presque pas d'huile dans le moteur c'est pour sa que je suis parti plutôt sur un poussoir ou un coussinet de bielle mais bon je vais vérifier se VM par les lumière de la boite voir si il bouge je galère avec s'te pluie je bosse dehors Arf ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 122 invités
