[3RS] Swap moteur Megane RS
Salut
Donc après la mort de mon moteur de clio 3 rs, je pensé le remplacé par un moteur de mgrs 225 ou 230.
Donc après des recherche sur le forum qui ne ma rien apporté, les posts avec des questions comme ' Moteur mgn rs dan c3r possible ou pas " INUTILE.
Donc j ai plusieur question, je crois savoir que sa reste du plug and play.
- le radiateur de c3rs passe il avec l'échangeur ? ok
- Echangeur d origine mgnrs ou sur mesure ? ok
- Boite de c3rs avec moteur de mgnr rs = Pas possible !
- Après electroniquement je suis plus ou moins perdu ( calculateur clé etc ?? ) ok assez chiant a faire
- Pour la ligne la sorti collecteur d'echapement se monterais sur celle de la clio ?ok
- niveaux lambda et cata a modifié ou pas ?ok
Si une personne dans le nord a deja fait cette modif je serais prét a le rémunérais pour sont aide.
J'ai vus qu'il y avait un post sur le site mgnrs mais je ne peut pas accédé a ce tuto, qui répondrais a toute ces questions.
(Si une ame charitable pouvais me faire des imprime ecran sa serait très gentil )
ps evité ces interdit etc etc etc
MerciDonc les cardan de la 3rs ne vas pas que une boite de mgnrs ?Maintenant si quel qu un peut me confirmé qu il faut obligatoirement une boite de mgnrs !
Ok le budget vien de prendre un coup !Donc j ai trouvé moteur boite et cardan de r26 !Je pense allé tous cherché se week end, mais j ai besoin des reponse a mais question !Quite a changé de moteur autant en mettre un avec un turbal
Il faut que calculateur uch et clé provienne de la meme voiture ?Une reprogrammations d un calculo et d une clé a partir de l uch ces fesable
sim59 a écrit: j'ai acces a un sujet d'un gars qui a fait le montage si tu veut ;) Je t ais mp
Salut a vous les z'amis Renault sport j'ai fait le swap moi aussi mais elle ne démarre pas ... Je sais pas comment faire auriez vous des info svp ... Merci
oliver RS a écrit: Tu a quel calculateur ? Niveaux faisceau tu as fait quoi ? Salut j'ai sorti mon moteur j'ai mis le Megane Rs avec le faisceau moteur... J'ai garder tout mon kit de démarrage de ma Clio 3 a carte. Le moteur tourne mais ni d'allumage ni d'essence .
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
Il faut le calculateur et UCH et le kit de démange de la mégane .c'est le plus facile a faire
Ok j'irai chez Renault demain car j'ai tout sauf que j'ai perdu la carte de la Megane Rs ... Merci du conseil des quel tourne je posterai de photo et des info ... Si possible car personne veut dévoilée ses secret pour le montage de ce moteur ...
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
Tu as quel calculateur dessus celui de ta clio ? car si ta mis celui de la mégane il est possible que l uch de la clio l'ai bloqué
J'ai celui de la Clio celui de la Megane je l'ai pas montée car on m'avait dit du côté de chez moi que jpouvai démarrer avec mon kit de démarrage et je vois que c'est pas vrai ...
