				[RS1] Problème démarrage a chaud
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:20
				par olès67
				Salut a tous,je vous explique mon soucisje possède une clio rs 1 GrN, quand je roule et qu'elle est chaude, quand je l'éteint et veux la rallumer 10 min + tardpas moyen de redémarrer, j'allume le ventilo de refroidissement moteur et j'attends 20 ou 30 sec. et la elle redémarre comme si de rien étaitle capteur et faisceau pmh, ainsi que les 4 injecteurs sont neufs je suis preneur de toute idee ou solutionmerci a vous
				par olès67
				Mais si je ne l'éteint pas, il n'y a aucun souciss'est juste le problème quand je veux redémarrer le moteur qu'elle ne veut plus
				par vinoux59
				Salut à voir relais de verouillage injection, pompe à essence, sonde lambda,faisceau...
				Problème démarrage à chaud
				par olès67
				Ou le rapport avec le ventilateur moteur?Quand je n'allume pas le ventilateur, il faut que j'attende 1h, alors que j'en je l'allume, en 30sec elle démarre
				par vinoux59
				Ok , elle n'es plus du tout stock alors?Tu as shunté le ventilo?Problème de + APC avec tes relais...Après je me base sur un montage stock!
				par olès67
				J'ai juste monté un interrupteur pour le ventilo moteur, s'est toutLe reste est d'origine
				par vinoux59
				Et en remontant d'origine le problème est semblable?
				par olès67
				Oui, sa ne change pas
				par vinoux59
				Et le moteur chauffe?Pas de défauts à la clip?
				par olès67
				ben le moteur est a température normale le problème, s'est qu'elle ne me le fait pas tout le temps, donc dur de le voir sur le moment avec le clip
