[Avis] Batterie Lithium Balistic
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:40
par jun
Salusse,quelqu'un aurait déjà testé cette baterie sur une clio RS ? http://www.pieces-auto-competition.com/ ... ct=439Pour info, 1,2kg Les performances semblent similaires à la PC680. Ceux qui ont des DA électrohydrolique ont-ils des Pb de batterie ?
par jun
par Vince64
par dimitri61
quid de la charge ?C'est pas du tout adapté , car les batterie au lythium ça explose , et plutot bien meme si ça reste au charge tout le temps (comme le fait une voiture)
par mazmaz
Toute les batterie lythium son justement normalement équipé d'une protection sinon tout les appareil eletronique exploseraiset ça arriveparce que certain sous traitant chinois on trouvé fun d'enlever cette protection
par jun
par mazmaz
perso aucun probleme avec une 680 voiture stock sono à fond
par yakam0neye
JE garde des infos de ton montage sur clio rs et de tes futurs retours
par jun
batterie
par lionwrc
petit déterrage !!je viens de monter une PC680 derrière le siège copilote (sur clio 3rs) et.......ca démarre pasclac clac clac mais le moteur ne se lance pasquand je la remets dans le compartiment moteur, branché sur les connectique d'origine ça marcheje pense que mon cable qui pars de la batterie vers le moteur est de section trop petite (16mm²) et que de ce fait il y a des deperditionquelles section de câble avez vous mis ?
par jun
je suis en 25mm² entre batterie/alternateur/démarreur. le reste (calculateur, EG ...) j'ai une arrivée en 6mm² + épissure pour distribuer car pas de puissance. RAS
par yaya23
Tu avais donc monté cet batterie Balistic jun ? Ca fonctionne bien pas eu de souci ?
par jun
par yaya23
Ok merci, 1.2kg c'est un poids plume cette batterie !
