				[3RS] Callage volant moteur
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:22
				par Moh59240
				SalutDonc je voudrais savoir comment calle ton le volant moteur, en effet il y a un repère sur le volant moteur mais il n y a rien pour l alligné.J'avais pensé a mettre le piston du cylindre 1 au PMH, puis d'alligné le VM et le repère pour le PMH ?Merci
				par Moh59240
				Par rapport au capteur PMH car il y a bien un repère sur le VM pour le PMH !Il y a 7 trous au niveau de vilebrequin et aucune clavette. EXEMPLE : Si je décale le volant moteur par rapport aux vilebrequin le calculateur via le capteur pmh penseras que le cylindre 1 seras aux pmh donc si ces décalé les informations envoyé au calculateur seront erroné et l’étincelle ne se feras pas aux bon moment.Donc il y a une méthode de calage que j'aurais bien voulus connaitre, sa serait bête de tous remonté et que sa démarre pas !
				par Moh59240
				J 'ai trouvé ma Réponse après quel que heure de recherche.
				par Seiz
				Oui mais il est absolument impossible de se tromper dans le montage du VM puisque les 7 trous ne sont pas équidistant .  Il se monte que dans une seule et unique position, celle qui va bien au PMH évidemment.
