[3RS] LOG décaleur arbre à came " vvtc"
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:03
par billll43
Afin d'activer le décaleur arbre a came sur une gestion de MEGANE 2 rs J'aurai besoin d'un relevé de valeur retard avance du décaleur de la clio 3 ( si possible au clip )1 monté en régime faible charge ( point mort ) 2 monté en régime pleine charge D'avance merci si quelqu’un a ça "au coin du PC"
par billll43
Non pour le moment je cherche, enfin je cherché a l'activer dans la cartho ( puisque c'est fait depuis se matin)Avant pas de log du defaseur au CLIP sur ma Megane, Maintenant c'est bon J'ai la consigne.Pour le phasage ya du travail...Je suis toujours intéressé par des log Merci
par RS Addict
Pourquoi, il marchait pas ton déphaseur avant? Bizarre qu'ils te l'aient viré...Pour les log, DDT2000 est ton ami, après je pense pas que tu trouves des log ici
par jun
par RS Addict
Merde j'étais parti dans la Megane III
par billll43
RS Addict a écrit: Pourquoi, il marchait pas ton déphaseur avant? Bizarre qu'ils te l'aient viré...Pour les log, DDT2000 est ton ami, après je pense pas que tu trouves des log ici On en a pas sur les gestion de Megane 2 rs
par billll43
jun a écrit: RS Addict a écrit: Pourquoi, il marchait pas ton déphaseur avant? Bizarre qu'ils te l'aient viré...Pour les log, DDT2000 est ton ami, après je pense pas que tu trouves des log ici Sur F4R 774, il n'y a pas de déphaseur, mais le hic, est que si on a une consigne dans la gestion, j'ai un gros doute pour que le soft soit paramétrer pour piloter une sortie du calculateur ...La commande RCO de la S3000 pilote le VVT sur les clio 3 RS mais ça pilote la régule de sural sur la mégane. il te faudra plutot une gestion conti de M3RS pour piloter un VVT ET une régul de sural. Faux, dans la gestion ils sont bien différenciés , on peut trés bien activer et utiliser le RCO de Turbo sur un CLioCoté ECU:Connecteur marron L3 DéphaseurSur la Mégane noir D4 RCO Turbo
par jun
par billll43
Oula ce n'est pas si simple " c'est de la fabrication d'hexadécimal" Pour le moment j ai activer la gestion, et donc maintenant au clip on peut lire ces paramètres ( qui ne s'affichés pas avant )ET?? : AVEC décaleur arbre a cameET083 : Décaleur arbre à cames en mode dégradé ET084 : Décaleur arbre à camesET086 : Commande décaleur arbre à cames PR093 : Position mesurée décaleur AAC Il me faut encore déterminer et compiler pas mal de paramètres du genre de celui de ET084, qui peut être:ETAT 1 : Pas dedécaleur AAC sur (K4J)ETAT 2 : Décaleur AACon/off (sur F4R 770)ETAT 3 : Décaleur AACcontinu (sur K4M + 760BVM, BVA) F4R 830C'est certainement un octet ( boolean a calibrer par 0 ou 1 ou 2 )Pour le moment je suis en ETAT 1Je vais pas tardé a trouver je le sent .... Mais la route est encore longue, énormément d'autre paramètres a trouver , puis calculer les avances ....
par SDS RACING
Salut,quel est l'interet de vouloir activer le déphaseur sachant que tu n'en as pas sur un mégane 2 RS (f4r 774) ? meme si tu y arrives, ce dont je doute à moins que tu ais les adressages du S3000 tu auras toutes les carto à remaper car le S3000 de série travail en estimation de remplissage et le fait d'utiliser le décaleur, celui-ci va etre modifié dans de conséquente proportion => Bon courage et surtout j'espère que tu as un banc car tu vas galerer comme c'est pas permis dans le meilleur des cas pour justement appliquer ce qu'il faut en Ti et avance.Sans compter qu'il y a une structure couple qui travail en rendement d'avance ... un SYBELE C6 et là tu peux faire une MAP OPTI selon ta configuration bien +vite et avoir de bien meilleur résultats au niveau perfo à coup sure.Bon courage dans tous les cas.A+
par jun
sans parler de la reconnaissance du cliqueti qui, avec le VVT, risque de faire de la fausse det' et faire des retraits d'avance assez important.
par billll43
par billll43
jun a écrit: sans parler de la reconnaissance du cliqueti qui, avec le VVT, risque de faire de la fausse det' et faire des retraits d'avance assez important. SDS RACING a écrit: quel est l'interet de vouloir activer le déphaseur sachant que tu n'en as pas sur un mégane 2 RS (f4r 774) ? il y a de forte chance qu'il utilise cette gestion sur une clio 3 RS passé en turbo... et comme cette gestion est vieille et assez connu pour une M2RS, il parte de ça pour faire des clio 3 RS turbo sans gestion prog, mais n'ont juste pas encore fait de gestion avec le VVT continu. Bon courage. PS : comme vient de le dire SDS, une gestion prog sur ce genre de projet, c'est un gage de qualité et de fiabilité... Merci pour ton soutien
par jun
attention, le couple n'est pas l'EAL (Engine Air Load)
par ben110
Très intéressant tout ça . Sa simplifierait le swap f4rt de meg3rs dans une meg 2rs
