[RS1] Avis sur BV cassé
bartt69
Messagepar bartt69 » ven. 11 déc. 2015 17:22
bonjour. je vient de démonter le carter cote conducteur de la boite. la voiture avancer normalement mais il y avais un bruit bizarre (de ferraille).pouvais vous m'en dire plusse sur les dégât je vous joint des photos des pignon et j'ai retrouver de l’émail ainsi que un bout de ferraille.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:22
bartt69
La boite a etait videnger ya un petit moment. La derniere photo sont des bout de feraille.
bartt69
Je vien de veridier le gros bou c un morceau de plastique .
Patrs30
Messagepar Patrs30 » ven. 11 déc. 2015 17:22
si c'est du plastic ces surement la goulotte de lubrification qui c'est décrocher et qui a fait un tour dans les pignonsi c'est le cas ta boite a du bien morfler le mieux ces de démonter complètement ta boite et de l'ouvrir attention ne te lance pas dans un démontage complet si tu n'a pas de bonne connaissance en mécanique Quel kilométrage a ta boite?
bartt69
148 000 km sinon je pencer chamger la boite complete.
Patrs30
en effet le mieux est de changer la boitemoi je te conseil de prendre une boite de rs2 (JC5 129) elle est mieux étager que le JC5 089 des rs1 et est parfaitement compatible il faut juste faire attention à en prendre une qui provient d'une clio qui n'a pas l'ESP sinon tu n'aura pas le capteur de vitesse et donc ton compteur ne fonctionnera pas
Somebody_RS1
Voiture : Reebok/Triumph
Departement : 91
Slogan : Tu me r'mettras la p'tite soeur !!
Messagepar Somebody_RS1 » ven. 11 déc. 2015 17:22
La fourchette de 5eme est fissurée (2eme photo)Coup de chaud des pignons de 5 (cause : goulotte de lubrification HS)Par contre l’étagement d'une 89 et d'une 129 est identique, seul le rapport de pont change (129 un poil plus court)
bartt69
Aprer quelle que h de demontage on a enfin pu sortire la boite . Et il y a bient un truc en plastiques qui a foutu le bazar
bartt69
Donc la boite et hs???
Patrs30
la boite n'est pas hs mes si tu compte tous se qui a changer sa va te revenir assez chercherche en une d'occasion tu te prendra moins la tête
Patrs30
c'est sa qui a tous cassé
bartt69
Merci pour toute les info. Me reste plu qua trouver une boite ;)
brice34
Messagepar brice34 » ven. 11 déc. 2015 17:22
en effet, autant changer cherche une boite de rs2 ou megane coupe
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 17:22
J'veux bien te "débarraser" de ta boite HS ;)
bartt69
une boite de RENAULT CLIO II 1.5 DCIJC5 128 sa ne va pas ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 142 invités
