[3RS1] Bandage collecteur d'échappement
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:22
par QuiGonJinn37
Voila, je dois changer mon collecteur suite à une fuite sur les flexibles. (à ce propos si quelqu'un l'a déjà fait et peut me donner des astuces...)J'en ai trouvé un comme neuf pas cher et je me pose la question de oui ou non le bander avec de la bande thermique tant qu'il n'est pas encore monté.L'un d'entre vous l'a-t-il déjà fait ? Si oui, est-ce difficile à faire ? Cela apporte-t-il vraiment quelque chose à part de limiter la chaleur dans le compartiment moteur ?
par QuiGonJinn37
Merci pour les conseils, donc pour que ça soit efficace, il faudrait dé-catalyser le bazar...
par Clems
C'est pas question d'efficacité, c'est question de risque de détérioration du cata.Pour parler d'efficacité, pour moi c'est 0, ça marche très bien comme ça, et ça n'apportera strictement aucun gain de perf.
par QuiGonJinn37
Ok, bon, je pense que je vais laisser tomber à ce moment la =>Ma makaha<=
par Clems
Je vois pas trop d'utilité oui. Par contre tant que la ligne est tombée tu peux en profiter pour décata !Et pour changer le collecteur, tu déboulonnes le collecteur, tu déposes la ligne de ses fixations, et nous on tombait le berceau, et débranchait les biellettes de para, et on inclinait comme ça le bloc maintenu par un cric par le dessous.Mais ça je ne sais pas si ça peut se faire sur une caisse de série.
par QuiGonJinn37
C'est en tous cas comme ça qu'ils disent de faire sur Dialogys, tomber le berceau et sortir le collecteur par le dessous.Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de démontage, il faut démonter les biellettes de direction, les biellettes des triangles (quelle merde a démonter ça !!!) démonter les pivots, tout le câblage etc... il y en a pour une bonne journée de boulot !Dialogys Berceau:
http://www.sendspace.com/file/ls15r6 Collecteur:
http://www.sendspace.com/file/t20pdn
par Clems
Oui voilà pour moi c'est ça, forcément sur une CUP c'est plus rapide, ya bien moins d'accessoires à manipuler. J'avais oublié la noix de crémaillere à démonter, et c'est le berceau qu'on tien sur le cric, pas le bloc, au temps pour moi !Mais ya pas besoin de tomber le berceau complet, juste le démonter et le pencher grace au cric et normalement ça passe, ce qui devrait t'éviter de démonter le pivots, j'ai pas le souvenir d'avoir fait ça pour ça.
par QuiGonJinn37
Cool, si on ne démonte pas les pivots, c'est déjà plus simple. Le seul truc qui me fait peur c'est ces foutus biellettes de triangle qui sont serrées à mort et qu'il faut démonter avec un torx pour tenir la rotule.Je devrais recevoir le collecteur la semaine prochaine, je vous ferais un petit tuto sur ce changement.
par Clems
Me souviens pas que ça ait posé probleme ces biellettes, au pire chauffe les au décapeur thermique pour affaiblir la colle. Attention au faisceau des lambdas qui va se faire tirer dessus si tu penses pas à le débrancher :)Ok pour le tuto !
par jun
Slt Clems, le système ligarex est le système utilisé chez Citroen pour les soufflet de cardan ;-)par contre, le prix de la pince dépasse les 100 € ...
par Clems
Hello Jun !Effectivement le Ligarex on en met aussi sur les soufflets de trans ;)C'est le 1er qui m'est venu à l'esprit, comme on en met aussi sur les bandages de collecteurs.Disons que si tu as deja la pince, ça devient tres économique, sinon... :)Tu confirmes mon idée de tempé augmentée et d'inutilité des bandes ?
par jun
par Clems
Ok merci pour la confirmation ;)
par la drouille
Moi je met des collier sert flex et sa bouge pas
par Clems
Ouais pas bete !
