				[3RS2] Problème ralentit lors démarrage à froid
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:08
				par rom1lerital
				Bonjour J'ai un petit soucis avec ma RS et j'espère que vous allez pouvoir meclairer Alors lorsque je démarre à froid, le moteur monte à 1000tours minute et descend de suite à 800 puis remonte à 1000 ce qui fait que le ralentit n'est pas stable et comme si le starter ne se mettait pas en marche. Je coupe le moteur et le rallume et la c'est normal moteur vers 1200 tout qui descend progressivement. Et cela uniquement a froidHelp help helpMerci
				par rom1lerital
				Alors du nouveau sur ton problème? Personne n'a ce soucis?Merci par avance
				par Misterj3kill
				non semaine prochaine ++
				par rom1lerital
				personne pour m'éclairer, cela me la refait aujourd'hui a froid l'aiguille compte tour qui monte a 1000 descend a 800 remonte etc jusqu'a ce qu'elle monte en temperaturecela ne me parait pas normal
				par rom1lerital
				Help svp
				par stradale
				Salut,Les démarrages à froid les clio 3RS aiment pas ça, (ralentit instable).Je laissai tourner la mienne 2 minutes à l'arrêt le temps que tout se stabilise et ensuite je partai, ça ne ma jamais inquité plus que ça...Pareil pour la boîte, à froid les passages de vitesses étaient "fermes".
				par NONO74
				j'ai aussi ce problème , ma solution ,je met un coup de gaz ,( un peu au dessus de 1200tours )et elle tiens sont ralenti correctement ,      ça m'inquiète pas plus que cela
				par rom1lerital
				Comme elle est sous garantie je la dépose chez Renault demain matin pour qu'il regarde , le mec de chez Renault ma confirmer que ce n'était pas normal et que sa pouvais être un défaut de sonde de température ou qqch dans le genreÀ suivre...
				par stradale
				 	  rom1lerital a écrit:			  Comme elle est sous garantie je la dépose chez Renault demain matin pour qu'il regarde , le mec de chez Renault ma confirmer que ce n'était pas normal et que sa pouvais être un défaut de sonde de température ou qqch dans le genreÀ suivre...	Mouai...  Regarde bien ton kilométrage avant de leur laisser!!!
				par rom1lerital
				bon ba voiture recupérée ce soir, ils n'ont rien trouvé
				par AnthoRs88
				J'ai exactement le meme soucis, quand je la démarre au bout d'une semaine quelle a pas bougée. Le ralenti y monte et redescend aprés normalement.Moi je pensais a comme un starter intégré
				Peut etre un élément de réponse
				par fabienrs
				Salut,Sur ma clio 3RS2 j'ai eu un problème similaire mais un peu plus prononcé.J'essaye de démarrer la voiture, moteur chaud, mais la le ralenti est à 500 tr/min, puis descend à 250 tr/min, et cale. J'insiste, ralenti toujours instable, et des que j’accélère le moteur cale.Au final impossible de démarrer. La valise de chez roady détecte un problème sur la pompe de gavage qui est dans le réservoir. Le mécano a tapoté sur le réservoir, et la le problème disparait.J'ai pas fait beaucoup de km depuis, donc je verrai si c'est un problème de faux contact ou s'il faut changer la pompe.Pour info pour changer la pompe, il faut démonter le réservoir car elle n'est pas accessible autrement. Ca coute environ 400 euros de le faire chez renault ou roady.Voila, c'était juste pour info.
				Re: [3RS2] Problème ralentit lors démarrage à froid
				par banania3
				 	  rom1lerital a écrit:			  Bonjour J'ai un petit soucis avec ma RS et j'espère que vous allez pouvoir meclairer Alors lorsque je démarre à froid, le moteur monte à 1000tours minute et descend de suite à 800 puis remonte à 1000 ce qui fait que le ralentit n'est pas stable et comme si le starter ne se mettait pas en marche. Je coupe le moteur et le rallume et la c'est normal moteur vers 1200 tout qui descend progressivement. Et cela uniquement a froidHelp help helpMerci	Bonjour,Depuis 2 jours, je constate le même souci. Avez-vous trouver une solution ?
				par banania3
				up
				par banania3
				Mon soucis semble résolu. En fait il était apparu à mon précédent plein d'essence (dans un station où je ne vais jamais SP98). Avec le nouveau plein (aussi en SP98) dans une station habituelle, le problème a disparu. Un problème de qualité de carburant ???
