				[RS1] Manque de chevaux sur N3
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:22
				par jules
				bonjour,j ai acheté depuis peu une clio rs n3 équipé de la sybele;je sort  seulement 172ch au banc.Quel serait selon vous la meilleur préparation a y faire?
				par jun
				par jules
				merci pour vos réponse,se peut il que ma sybelle soit reglé le minimun tt en sachant que l auto va super bien
				par jun
				peut-être que le mappeur a gardé beaucoup de gras, peut-être que la mesure du banc est à l'ouest ou bien que les conditions d'essai n'était pas au top ... peut-être que tout va bien
				par saxogrn
				remet un boitier de serie et repasse au banc, tu verra si ton moteur est rince ou si ta sybele est mal reglée, c'est la base savoir d'ou vient le probleme apres des solutions il y en a plein, mais il vaut mieux faire dans l'ordre.
				par Alcraponne
				elle a peut etre que 172cv mais le couple il dis quoi?
				par jules
				pas grand chose,a peine 19mkg
				par MR30
				J'avais procédé dans le sens passage au banc avec boitier d'origine puis passage direct avec Sybelle et  pas de gain alors que les courbes richesse et avance d'allumage était bien développées ...Après discussion avec Skynam , il manquait de puissance d'allumage (ce qui a été compensé par un boitier amplificateur) les bougies et fils H.T. neufs repassage au banc avec boitier origine 165 cv puis 192 cv avec le boitier Sybelle new version
				par jules
				ok et donc selon toi,que dois je faire?
				par jules
				Et surtout,comment savoir si sa vien de mon allumage
				par MR30
				Seul le préparateur qui fait la programmation sait si il est proche de la limite richesse et avance (donc du cliquetis)
