[3RS] Réfection boite de vitesse possible ou pas??
renoRs
Messagepar renoRs » ven. 11 déc. 2015 17:21
salut a tous,
j'aimerais savoir si quelqu'un pourrai me renseigné, j'ai la synchro de 3 qui commence a etre bien fatigué, et je voulais savoir si il été possible de réparer un boite de 3rs1 quel outil il faut etc...
si quelqu'un pouvait me renseigner???
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:21
r27
[3RS1] Réfection boite de vitesse possible ou pas??
Messagepar r27 » ven. 11 déc. 2015 17:21
coucou c possible de la repare
Kirea
Messagepar Kirea » ven. 11 déc. 2015 17:21
Le synchro de 3 est connu.Si t'es garanti constructeur, fonce chez Renault.Ils m'ont changé la boite complète à 26 000km.Après, si t'es pas garanti... aucune idée, mais tu peux demander un geste au sce client ^^
banania3
Messagepar banania3 » ven. 11 déc. 2015 17:21
Elle se répart mais c'est risqué. La limaille a peut-être endomagé d'autres pièces.Sinon il reste la possibilité d'un échange standard ou d'une boite neuve. Un vendeur sur le net en vend pour 600 € (en neuf).
thomas16
Messagepar thomas16 » ven. 11 déc. 2015 17:21
kit refection !!!
LAMBERT
Prénom : Guillaume
Voiture : Clio cup 2
Departement : 30
Messagepar LAMBERT » ven. 11 déc. 2015 17:21
banania3 a écrit: Elle se répart mais c'est risqué. La limaille a peut-être endomagé d'autres pièces.Sinon il reste la possibilité d'un échange standard ou d'une boite neuve. Un vendeur sur le net en vend pour 600 € (en neuf). un syncro en laiton ne va pas attaquer bien fort des pignons traités....donc kit réfection ou changement tout simplement du syncro abimé à l'unité.
renoRs
j'ai deja entendu dire qu'il existe des kit de refection et qu'on peut réparer mais je voulais savoir si c'était faisable "facilement" sans trop d'outillage.
renenez
Messagepar renenez » ven. 11 déc. 2015 17:21
Vue les question que tu pose Je pense que tu n y connais pas assez pour pensez ouvrir une bv Ouvrir une boite est opération très difficile donc à mon avis fais le faire par un pro ou remplace la bv
LAMBERT
Prénom : Guillaume
Departement : 30
j'osais pas le dire.....ne sachant pas les compétences du Monsieur....il m'a fallu un bon paquet de temps pour faire la mienne la première fois...Maintenant, c'est facile mais j'ai passé la dizaine de boite refaite...
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » ven. 11 déc. 2015 17:21
Ouvrir une boite et la refaire (correctement) est au moins aussi compliqué que d'ouvrir un moteur,ce n'est donc pas à la porté de tous en effet.
QuiGonJinn37
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 3RS1
Departement : 40
Slogan : What else
Messagepar QuiGonJinn37 » ven. 11 déc. 2015 17:21
Voici la doc, j'avais regardé pour refaire la mienne (problème de synchro de 3e également) et finalement j'en ai trouvé une en échange standard à un tarif intéressant.Le problème réside surtout dans la séparation des pignons nécessitant une bonne presse (10 a 15 tonnes).http://www.sendspace.com/file/hqr4b9
renoRs
renenez a écrit: Vue les question que tu pose Je pense que tu n y connais pas assez pour pensez ouvrir une bv Ouvrir une boite est opération très difficile donc à mon avis fais le faire par un pro ou remplace la bv disons qu'en mécanique auto je suis assez novice, mais jsuis technicien de maintenance et je pense avoir démonté et remonté des sous ensembles bien plus compliqué qu'une boite de vitesse...je voulais juste avoir de plus ample renseignement j'ai pas envi de me lancer la dedans les yeux fermés!!! QuiGonJinn37 a écrit: Voici la doc, j'avais regardé pour refaire la mienne (problème de synchro de 3e également) et finalement j'en ai trouvé une en échange standard à un tarif intéressant.Le problème réside surtout dans la séparation des pignons nécessitant une bonne presse (10 a 15 tonnes).http://www.sendspace.com/file/hqr4b9 merci
pier-gels
Messagepar pier-gels » ven. 3 juin 2016 11:46
renoRs a écrit :renenez a écrit: Vue les question que tu pose Je pense que tu n y connais pas assez pour pensez ouvrir une bv Ouvrir une boite est opération très difficile donc à mon avis fais le faire par un pro ou remplace la bv disons qu'en mécanique auto je suis assez novice, mais jsuis technicien de maintenance et je pense avoir démonté et remonté des sous ensembles bien plus compliqué qu'une boite de vitesse...je voulais juste avoir de plus ample renseignement j'ai pas envi de me lancer la dedans les yeux fermés!!! QuiGonJinn37 a écrit: Voici la doc, j'avais regardé pour refaire la mienne (problème de synchro de 3e également) et finalement j'en ai trouvé une en échange standard à un tarif intéressant.Le problème réside surtout dans la séparation des pignons nécessitant une bonne presse (10 a 15 tonnes).http://www.sendspace.com/file/hqr4b9 merci
Bonjour a tous, petit dettérage de ce topic, j'ai peut être une boite 3rs à faire où il faut mettre un couple court pour un copain. Avant de dire si je la fait ou non, je cherche de la doc sur cette bv afin d'avoir le max d'infos possible, couple de serrage, jeux, méthode pour l'ouvrir (manip avec le sélecteur pour sortir le carters).
J'ai le matos, je connais presque par cœur les jc5 (pas autant que Lambert mais j’essaie de me débrouiller :mdr: ) et les boite peugeot par contre là, la TL4 c'est l'inconnu pour moi.
Merci d'avance pour les réponses :class:
Pierre
fabolous
Prénom : Fab
Voiture : 3 RS F1 Team
Departement : 61
Slogan : aucun
Messagepar fabolous » ven. 29 juil. 2016 11:21
salut les gars, j'ai ma tl4 à "refaire", vous parlez d'un kit, je suis donc allé chez Renault pour faire un devis pour un embrayage et kit réfection bv tl4, le magasinier m'a affirmé qu'il n'avait pas de référence pour un kit réfection de boite pour la tl4 mais qu'il avait les pièces à l'unité...
quelques messages plus haut vous parlez de kit réfection qu'en est il de ce kit?
Avez vous une référence ou une liste de pièce à changer lors de l'ouverture de la boite svp? merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 118 invités
