Turbine d'admission
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:23
par guillaumeRS13
Slt à tous, en ce moment j envisage de monter sur mon admission bmc une petite turbine pr gaver un peut plus en air le moteur, mais n'ayant pas trouvé de sujet la dessus, je me permet de creer un poste. ( jspr avoir posté au bon endroit).Donc voilà, est-ce que quelqu'un en a monté un et si ca vaut le coup! Merci d'avance!
Turbine d'admission
par thescorpioangel
J'avais un collègue qui avait monté une turbine pour gaver en air son moteur, mais au bout du compte, sa lui a servi a rien du fait qu'a une certaine vitesse ta turbine sert plus à rien...Après je ne connais pas grand chose dessus...
Turbine d'admission
par lkampione
accouplé à une trappe alu c'est LA modif !plus sérieusement c'est une arnaque, tu transformeras pas ton moteur en turbo avec cette babiole ( sujet mainte fois abordé au passage avec tj la même conclusion)
Turbine d'admission
par guillaumeRS13
Merci à tous pr vos réponse je mis attendais! C pour ca que je preferais en parler avant! Je depenserais rien c tres bien!!!
Turbine d'admission
par Silidrone
Sage décision, cette histoire de turbine c'est pas la même chose que les sèches cheveux turbos électrique vendus sur Lebouinbouin il fut un temps? CA c'était l'affaire du siècle EDIT: Ah ben oui y a même un site officiel du "spécialiste du turbo sur la toile" http://www.turbosfrance.com/3637-16947- ... -Electriqu…
Turbine d'admission
par ddje
Faut monter des ventilateur d'ordinateur :D ca coute 5€ et effet garantie, plus 100ch!
Turbine d'admission
par CiBl&M@N
