[3RS] Vibrations pedale accelerateur
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:23
par GEOKIKO
bonsoir je possede une clio rs de 2006 et des que je depasse les 3000tr je ressens une vibration dans la pedale d accelerteur, es ce normalcordialement
par GEOKIKO
Merci pour l infos
par renoRs
j avais se souci aussi sur ma 3rs1 j'en ai parlé a mon cousin qui est mécano renault et en fait c était du a une vibration de la boite a air sur un autre sous ensemble ( je me rappel plus lequel, peut etre le systeme de freinage) il a donc placé une mousse entre les 2 et depuis nikel, je l appel et je te donne plus de précision...
par Ambre
Il y a eu des problemes de resonances dans l habitacle provoquees par le contact du bouchon du bocal de frein et de la boite a air,la solution est de mettre une mousse entre les deux pour suprimer les resonances.
par renoRs
Voilà c est exactement ça, moi après avoir mis la mousse plus de vibration dans la pédale d accélérateur
par GEOKIKO
Salut excuse moi de ne t avoir remercier avant pour ton conseil merci
par renoRs
Dis nous si ça s arrange??
