[RS1] Changement distri
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:23
par RiDKulT
HelloC'est l'heure pour ma RS de passer sur le billard pour la distri.Je passe par un garagiste qualifié (non Renault) qui me présente un devis de 850€ avec au menu:- Kit Distribution- Kit accessoire + pompe à eau- Poulie vilo- Bouchons d'étanchéité AACJe précise que la remise est de 20% PMO Bonne opération ou pas?Merci
par dr_bidine
Pour moi c'est un poil trop cher pour un non Renault:un kit distrib sur oscaro vaut 77€ un kit courroie environ 150€ (avec tendeur complet)une pompe à eau 30€ une poulie damper et sa VIS (important) 130€cache arbre à came 10€ les deuxce qui te fait 387€ TTC de pièces et c'est non remisé (les pros ont des remise sure les pièces d'environ 60%, pour les pièces que tu peux trouver sur internet)alors je te propose 2 choses :- la 1ère négocier le remplacement de pièces supplémentaires (démarreur, vidange + boite, purge frein et liquide de refroidissement...) - la seconde, à 700€ TTC tu feras une bonne affaire
par motus306
Un forfait distrib/access/pompe à eau pour une RS2004 c'est 1200€ en concession renault.Rien qu'en pièce chez renault c'est 600€,donc 800€ dans un garage ne me parrait pas deconnant.
par racemachine
J'avais demandé aux Renault parisiens et ils sont aussi autour de 1200€ sur une rs1.Mais ils sont plus chers que d'autres concessions (mains d’œuvres Parisiennes oblige :-)).850€ c'est un bon prix mais attention pas de garantie Renault en cas de problème (sous un an)
