[RS2] Compteur de vitesse hs suite au changement de boite
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:23
par Al3-x
Bonjour a tous . Je souhaite faire l'acquisition d'une clio rs2 mais quelque frais sont a prévoir et je me pose quelque question.Le vendeur me dit que le compteur de vitesse ne marche plus suite au changement de boite par l'ancien proprio qui a mis une boite courte. L'ancien proprio lui aurais donné une pièce a mettre dans la boite a vitesse (une sorte de tige) et qu’après le compteur remarcherai. Êtes vous au courant de ce genre de problème? Du coup le compteur kilométrique ne compte plus les kilomètre non? Il y a le voyant airbag qui s'allume, met d’après ce que j'ai lu sur le forum ce serai juste un problème de connections sous le siège? Si sait que sa c'est pas grave.Ensuite elle aurais été reprogrammé, et le silencieux a été changé.A part sa la voiture a l'air vraiment propre.J’espère que vous pourrais m'aidez.
par Al3-x
Est-ce compliqué a remettre ou pas du tout?
par djeb
super simple regardez sur google ou bien les topic du site l'emplacement du capteur de vitesse
par Al3-x
J'ai trouvé c'est rien de compliqué enfet merci a toi
par djeb
pas de soucie
par the-sylv
tu doit avoir d'origine une boite avec un emplacement pour le capteur de vitesse,la la boite a dus etre changée par une qui n'as pas cet emplacement,donc soit tu demonte la boite,tu l'ouvre tu perce et met les bagues pour pouvoir branché le capteur,sinon il faut trouver un leurre pour mettre a la place du capteur et "leurrer" le calculateur qui prendras l'infos vitesse via l'ABS,par contre ce leurre ne se fais plus il faut en trouvé un d'occase ,pour moi n'achete pas cette RS,trouve en une autre plus saine
par Al3-x
Merci de ta réponse. Je pense que je vais laisser tomber cette annonce comme tu me conseille. Je trouvais sa bisare qu'il ne l'ai pas remis si c'étais si simple. Puis je ne sait pas combien de bornes a la voiture du coup
par c-bon-ça-passe
the-sylv a écrit: pour moi n'achete pas cette RS,trouve en une autre plus saine +1 passe ton chemin
par saphyr
oui et le voyant d'aibag méfiez vous tous, je l'ai sur la mienne et c'est le contacteur du volant qui est HS: 263€!
