Decallage AAC
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:23
par buggy
Salut les Rrists,Moi je roule en RS avec un buggy sur terre equipé d un F4r .Hier en voulant le redemmarrer apres une manche il a pas voulu repartir pour la 2eme manche .Verification , allumage ok , injection ok , je regarde donc le calage de distri et en le pigeant je vois que l AAC d admission a bougé . (environ un dent en avance)Cela peut il venir que l electrovanne de dephaseur qui reste ouverte .C est la deuxieme fois qu il me le fait et je fais mes calages comme d habitude .Vos solutions sont les bienvenus .D avance merci
Decallage AAC
par buggy
Oui je dessere bien toutes les poulies pour la courroie en tension .Par contre je me pose une question concernant la longueur de la vis de laz poulie .Elle ne toucherai pas le fond du filetage donc serrerai moins la poulie sur l AAC ?Merci de votre temps pour les réponses .
Decallage AAC
par lapince
Tu pense ne pas avoir la bonne visLa c est autres chose Prend des neuve chez renaut Je crois qu il faut les remplaces a chaque fois !! Mais j y crois pas trop avec la vitesse force Ça se décalerai grave Ps tes sur de pige le vilo au bonne endroit ? Il est facile de se trompe !! Y a un repère au dessu de la boite et sur volant a alligne ...
Decallage AAC
par marc84
salut moi sa ma arrivé 5 fois . j'ai tout changer est au final sa vener de mon aac adm qui grippé avec la dilatation j'ai changer ma culasse ajuster mon aac dans les porté est depui plus de pb
