[3RS] Reprog ouverture des papillons
clio-3rs1
Messagepar clio-3rs1 » ven. 11 déc. 2015 17:24
bonjour a tous,j'ai pris un rdv pour faire une reprog moteur de ma clio 3rs1, le technicien ma demander si je voulais qu'il me modifie l'ouverture des papillons -sauf je c'est pas a quoi sa sert de modifié les papillons vous pensez que c'est une bonne idée ou c'est mauvais pour le moteur ?merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:24
clio-3rs1
RS Addict a écrit: Comment ça modifier l'ouverture des papillons? Les ouvrir plus?Qui te fait la reprog? oui il ma dit q'il pouvais augmenter l'ouverture des papillons mais j'en c'est pas +surement pour qu'il rentre + d'air bof je c'est pasla reprog c'est adp performence
RS Addict
Messagepar RS Addict » ven. 11 déc. 2015 17:24
Ben d'origine de mémoire ça ouvre à 86%, pourquoi pas l'ouvrir au max ça limitera les pertes de charge.
clio-3rs1
RS Addict a écrit: Ben d'origine de mémoire ça ouvre à 86%, pourquoi pas l'ouvrir au max ça limitera les pertes de charge. a 86% c'est les papillon d'admission ou les papillon d'échappement ?c'est de la reprog sur mesure il fait selon le choix du client .
RS Addict
T'as pas de papillon à l'échappement
clio-3rs1
a oui bien sur je serai présent lors de la reprog pour bien vérifier la manip ouverture a 100% des pap admission serai le mieux pour limité les pertes de charge ok je pense faire sa
RS Addict
Ouep. Faut voir si il monte bien la large bande pour faire la reprog, c'est la base quoi.
clio-3rs1
c'est quoi une large bande
RS Addict
Un instrument que tu branches sur l'emplacement de la sonde lambda (sur collecteur quoi) et qui mesure ta richesse échappement.
clio-3rs1
RS Addict a écrit: Un instrument que tu branches sur l'emplacement de la sonde lambda (sur collecteur quoi) et qui mesure ta richesse échappement. le mon je le connaissais pas mais l'instrument oui
Prénom : Marco
Voiture : Clio
Slogan : Qui peut le plus peut le moins
Messagepar Marco » ven. 11 déc. 2015 17:24
T'as un 4 paps Si oui le réglage de l'ouverture se fait manuellement.Sinon tu peux effectivement le régler au PC mais tu en as qu'un.Il n'y a pas de valeur fixe d'origine, on a vu de tout. Mais plus il ouvre, mieux c'est
RS Addict
Je pense pas qu'il soit en 4 pap..
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 17:24
Un papillon ne peu s'ouvrir à 100%, question de mécanique.Le clapet ne peut pas disparaitre et laisser 100% du passage d'air.Le maxi sur un pap' méca de RS1 c'est 88% donc je suppose idem en pap' motorisé.Donc s'il veut ouvrir plus, il a en tete de faire un trou dans le clapet.....
clio-3rs1
@ seizDonc s'il veut ouvrir plus, il a en tete de faire un trou dans le clapet- non il ma pas parlé de faire un trou dans le clapet , juste ouvrir + les papvia la prise obd lors de la reprog.
Prénom : Marco
Voiture : Clio
J'ai déjà été à 93% sur RS1
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invités
