[3RS1] Ventilo ne se declenche pas
- Doug99
- Prénom : Xavier
- Voiture : Clio 3 rs-r
- Slogan : Pédale on the métal ! !!!!
Besoin d'aide......Suite suppression de clim, mon ventilo ne s'enclenche plus.Ou comment forcer sur 3rs1?Help
- Doug99
- Prénom : Xavier
J'ai retire la clim. Compresseur et radiateur.J'ai regarde le relai violet, c'est celui du ventilo je crois, et essayer de brancher en direct. Et rien
- Doug99
- Prénom : Xavier
J'ai retire le bi mode aussi et j'ai pas rebranche la fiche. Mais je pense pas qua ca vienne de la.....
- Doug99
- Prénom : Xavier
J'ai le rali violet qui a crame, mais même en chintant ca ne fonctione pas.
Demontes le presostat du condenseur ( radiateur de clim) et essaye en le rebranchant.
- Doug99
- Prénom : Xavier
bon bah c etait la merde.sortie circuit a croix en ternois et premiere session de 9h20 : surchauffe moteur...mon ventilo ne se declenche plus. apres 3 heures de demontage et d essaies, mon relais violet est grillé, mais en testant les fils, une cosse n envoie pas d infos, donc probleme avec un autre relai, ou calculateur. de l espoir renait en branchant directement 2 cosses sur la fiche du ventilo reliees au positif et negatif de la caisse.et la le ventilo fonctionne, donc montage d un systeme en continue pour pouvoir tourner et rentrer a la maison aussi au final je dois recommander ce fameux relai et passage a la valise pour connaitre la source du pb
J'ai aussi retirer la clim et mon ventilo fonctionne, je l'est vu tournés ce week end quand je regardé un truc dans le moteur, et aucune surchauffe à signaler.
- Doug99
- Prénom : Xavier
je sais pas trop d ou ca peut venir, le relais n a pas grille toit seul.....peut etre un souci lors du remontage de la batterie dans l habitacle... on verra bien, sinon ce sera interrupteur dans l habitacle pour le declencher
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invités |
