[3RS1] Admission specifique bmc
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:22
par titimerco
Bonjour, avez vous déjà entendu parler de cette admission ou quelqu'un l'a t'il deja mise, je crois que BR performance la propose dans son kit stage 2.
http://www.bmcairfilters.com/conical-fi ... 5_1.…Merci de donner vos avis.
par Marco
Pas mieux pour chopper l'air chaud
par titimerco
pourquoi avoir créer une admission spécifique si c'est pour ne rien gagner ?
par Marco
Admission spécifique? C'est un filtre à air qui se branche directement sur la durite d'origine, rien de spécifique là dedans.
par titimerco
En gros c'est de la daube. Vous conseilleriez quoi comme admission ? (qui n'implique pas deplacement de la batterie)
par C3RS
Rien de pire pour choper que de l'air chaud j'etait chez BR cette aprém pour reprog ma clio et frenchement un bon filtre de remplacement dans la boite a air c bien mieux
par Damsrs
Certains montent l'admission K&N, qui ne demande pas de déplacement de batterie.
par clio182_espagne
ils ne fonctionnent pas BMC correct ils donnent beaucoup de fautes
Re: [3RS1] Admission specifique bmc
par Fab hulin
titimerco a écrit: Bonjour, avez vous déjà entendu parler de cette admission ou quelqu'un l'a t'il deja mise, je crois que BR performance la propose dans son kit stage 2.
http://www.bmcairfilters.com/conical-fi ... 5_1.…Merci de donner vos avis. Salut, Une vulgaire connerie d'admission directe. Comme disent les collègues plus haut, parfait pour choper de l'air chaud et d'étouffer ton moteur. Parfait aussi pour faire du bruit prétentieux et Avoir un veau. En clair, laisse cette farce aux aficionados du tuning, garde ton filtre papier d'origine; ou à défaut, met un KN ou un Green en remplacement dans ta boîte à air.
par RS Addict
Allez si t'en tires bien tu gagnes -5ch, ta caisse marche trop fort et t'en as marre ou quoi?
par titimerco
Merci de vos réponses en tout cas, je vais mettre un bmc dans la boite a air d'origine alors, en accompagnement de ma future ligne !
par titimerco
par Damsrs
Pareil, pourquoi un cône derrière la batterie !!!!Sur 3rs ce n'est pas aussi simple que sur les clio précédentes, ce qui reste le mieux, c'est BAA V6 ou BAA R3 evo mais ça implique de mettre la batterie dans le coffre.
par titimerco
Désolé du retard, merci des infos en tout cas ! ca me tente bien la commande groupé de boite a air de R3 mais j'ai peur pour les frais de port :/
