[RS2] Installer un papillon de RS1 ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:26
par Diego_tit
Bonjour,Est il possible d'installer un papillon de RS1 sur une RS2 ?Comment ?
par Diego_tit
Ecu reprogramation? Ou pas neccesaire?
par jun
par toniowarrior
Intérêt?
par MR30
Et le faisceau
par fabien95
Oui intérêt? Je vois pas ce que ça va changer... Autant changer ton papillon motorisé directement par la référence GR.n ça te coûte 120€ ttc....
par Marco
fabien95 a écrit: Oui intérêt? Je vois pas ce que ça va changer... Autant changer ton papillon motorisé directement par la référence GR.n ça te coûte 120€ ttc.... Sauf que ça marchera pas et qu'il faudra changer toutes les pièces citées avant. Le kit valait dans les 700€ à l'époque je crois.
par fabien95
Marco a écrit: fabien95 a écrit: Oui intérêt? Je vois pas ce que ça va changer... Autant changer ton papillon motorisé directement par la référence GR.n ça te coûte 120€ ttc.... Sauf que ça marchera pas et qu'il faudra changer toutes les pièces citées avant. Le kit valait dans les 700€ à l'époque je crois. Euh... Le monsieur à une rs2 donc je lui disais de mettre un papillon de rs2, le GR.n étant le même que celui d'origine renault, pourquoi ça ne marcherait pas??
par Marco
Papillon RS2 grN? Et c'est quoi la différence? Et la ref?
par Marco
Effectivement il existe bien un papillon sur le catalogue grN, référence 6000072660 Sokett a écrit: Qui plus est, si vous avez besoin de la changer, commandez chez renault sport à Dieppe : Réference : 6000072660 au prix de 105,44€ HT Au lieu de plus de 300€ chez Renault classique, et même chez oscaro et autres, avec la référence qu'il y a sur le boitier. (8200110998, 8200110994)Et on reçoit en 24h, exactement le même avec les références standards dessus, donc 8200110998, 8200110994. http://www.cliors-concept.com/t35544-RS ... start=…GrN ne veut pas dire différent ou plus performant
par fabien95
Marco a écrit: Effectivement il existe bien un papillon sur le catalogue grN, référence 6000072660 Sokett a écrit: Qui plus est, si vous avez besoin de la changer, commandez chez renault sport à Dieppe : Réference : 6000072660 au prix de 105,44€ HT Au lieu de plus de 300€ chez Renault classique, et même chez oscaro et autres, avec la référence qu'il y a sur le boitier. (8200110998, 8200110994)Et on reçoit en 24h, exactement le même avec les références standards dessus, donc 8200110998, 8200110994. http://www.cliors-concept.com/t35544-RS ... start=…GrN ne veut pas dire différent ou plus performant Je confirme, j'ai changé le mien la semaine derniére avec cette réf (6000072660), et sur le papillon, est inscrit les références renault 8200110998 et 8200110994 (donc identique).
par Clems
Bon à savoir, principe de prix moins cher comme les disques de frein GrN...
par TATONCLIO
Comment on commande chez REANULT SPORT ? Par Tel ? ou il y a un site ?
par Icebox
Dans une concession Renault directement, il faut que le magasinier commande directement chez Alpine,Normalement ils connaissent la procédure.
par TATONCLIO
Icebox a écrit: Dans une concession Renault directement, il faut que le magasinier commande directement chez Alpine,Normalement ils connaissent la procédure. Ok merçi
