[RS3] Eclaté de boite
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:24
par jojo182
bonjours toujours sur ma 182 jaune sirius que refait mon moteur et ma boite je voulais sa voir si vous avver des schema en eclater de la boite de vitesse car jai ma 2iem qui grince selement dans les tours.comme jai enlever moteur boite je veut refaire aussi se probleme la.Avez vous des conseille a me donner ou des photo un site qui vend des piece renforcer de boite ou de moteur ? merci a tous davance
par Clems
J'ai édité un peu ton message pour qu'on puisse le comprendre et que des gens te répondent. Pense à aérer un peu tes messages ça sera plus efficace pour toi
par jojo182
jai juste besoin daide pour renforcer ma boite de vitesse et un site pour commander des piece renforce et d'un eclater merci a tous et desole
par LAMBERT
il faut pas s'imaginer des trucs qui n'exitent pas....il n'y a pas de pièces "renforcées" pour les boites des séries...le manuel des JC5 se trouve facilement mais je ne connais pas la ref de ta boite...
par jojo182
ok sa marche donc de toute facon jai demonter ma boite de vitesse et cest bien le syncho de la 2 qui et mort je vais le chercher demein ou le commander je voulais savoire quel loctite ou pate a joint je pourais mettre quand je referme les carter
par jojo182
et moi boite pour repondre a ta question cest une jc5 130
par LAMBERT
Euhhhhh explique moi comment tu as démonté ton arbre secondaire sans éclater les bagues sous pignons??? car pour sortir un syncro de deux qui se trouve en bas de l'arbre primaire, il faut se faire 3 bagues sous pignon à la presse ou a la disqueuse...???et il te faut aussi le joint spy de sorti de boite cote droit...loctite 518 pour les carters
par jojo182
jai pas encord demonter la boite jattent toute les piece je les recoi marde chez renault donc jaten
par LAMBERT
Donc tu n'as aucune idée de ce qui est abimé à l'intérieur et comme on te la dit plus haut, les syncros sont souvent pas usés mais ce sont les dents de crabotage qui sont mortes...Ne crois que tout cela se fait facilement comme tu le sous entends dans tes réponses......
par jojo182
bin pour moi cest simple cest pas la mere a boire cest pas compliquer tu vera que des que jai resus mes piece sa va etre vite fait bien fait il faut juste etre logique et connaitre le fonctionement cest tout cest pas la premiere que je demonte et pareille pour mon moteur donc voila si je vien vous voire cest parseque vous connaisser bien les clio rs et jaurais bien aimer que quelqun me donne un eclater et les piece qui peut y avoire tout simplement car jai confiance en se forum je ny entent que du bien
