[RS3] Quel joints moteur changer ?
bonjours a tous jai une clio rs 182 jaune sirius et je vien de lui enlever sont moteur car jai mon huile moteur qui desend et mon niveau dhuile de boite aussi.sachant que je vien de faire repare mon jouint spy de selecteur qui vous savait tous se se jouint la et tres connu.Quels sont les joint qui sont connu pour lacher sur un moteur de clio rs ?
- speedturbo33
- Clems
- Prénom : Clément
- Voiture : RS3 Team PC
J'ai édité un peu ton message pour qu'on puisse le comprendre et que des gens te répondent. Pense à aérer un peu tes messages ça sera plus efficace pour toi
desolé c'etait sur mon portable, je voulais savoir les joins les plus fragile sur mon moteur de clio si vous avez des sites sur lequels je peux les commander puis sur ma boite je dois changé mon sychro de la 2 si vous avez un site sur lequel je peux commender tout ça et des schemas pour m'aider un peu merci.
jojo182 a écrit: desolé c'etait sur mon portable, je voulais savoir les joins les plus fragile sur mon moteur de clio si vous avez des sites sur lequels je peux les commander puis sur ma boite je dois changé mon sychro de la 2 si vous avez un site sur lequel je peux commender tout ça et des schemas pour m'aider un peu merci. Bien souvent le synchro n a rien,c est le pignon qui prend.pourla boite il existe un kit refection,anneaux rlt joint.par contre ni pignon ni baladeur de livre.un lot pignon baladeur compte 300e un peux moins pour le kit rlt.Pour le moteur,le net regorge de vendeur,le forum aussi section partenaire
Ok y'a t'il une possibilité de faire un échange standard ou autre solution qui permet de roule sans rien abîme
Et pour le moteur quelqun aurer un site pour commander tout les joints moteur en renforce et que je puise être sur que j'ai plus de perte d'huile
Se qui est bizarre c'est que sa le fait que entre 6 et 7tr/min mes si je roule normalement sa ne le fait pas ni à froid ni à chaud c'est pour sa que je pense au sychro car sa le fait que à chaud et dans les tour si sa serait les pignon sa le ferait régulièrement nn?
- LAMBERT
- Prénom : Guillaume
- Voiture : Clio cup 2
- Departement : 30
"j"ai une clio rs 182 jaune sirius et je vien de lui enlever sont moteur car jai mon huile moteur qui desend et mon niveau dhuile de boite aussi.sachant que je vien de faire repare mon jouint spy de selecteur qui vous savait tous se se jouint la et tres connu."déja, il y a aucune interaction entre l'huile moteur et la boite donc c'est 2 problemes completement different!Cherche pas à faire de la surenchère avec des joints moteur en voulant des trucs "compétition" ou "autre".tu achetes les pochettes chez Renault ou chez des grossistes en Piéces auto et tu remontes ça dans les regles de l'art.il te faut aussi de la LOCTITE rouge pour les plans de joint. ( ref: 518)Question: tu as déja démonté une boite et un moteur??
oui je suis mecanicin bateau donc pour sa ya pas de soucie selement nous dans la bateaux ya bocoups de joint renforcer ou autre piece donc cest pour sa que je voulais en avoire de plus costo car chez renault tout les joints spy sans avec une levre cest pour sa que sa qui y a des fuite moi je vait tout monter en double levre et surtout celuit du celecteur de boite comme sa chaque levre a sont travaille une qui empeche la merde de rentre et une qui retient l'huile
