[3RS] Démarre puis cale montage turbo (résolu)
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:23
par marc84
bonjour suite a un changement de moteur la voiture demare quar de tour pui cale au bou de 3 secondesi je debranche le capteur de pression abssolut elle demare prent des tours mai tourne comme une pattate est fume noir grave si quelqun a deja vus sa de l'aide svp
par marc84
non je pence pas j'ai essayer deux rampe diferanteje pence au capteur de posission de l'aac d'admitiones que le moteur fonctione si on le suprime?
par marc84
bon voila ce qui ce passe je vai tous vous expliquerje monte un moteur boite de mrs r26 de 2008avec culasse retravaller arbre a came de clio 3 rs est surtout la gestion est le plénum d'injection clio rs est supression du déphasage bien surmai sousi la culasse de la megane n'a pas le capteur de possition de l'aac donc aujoud'huitpersage de la culasse est montage du capteur est voila tout.
par larico
ca fleurie partout les 3RS avec moteur de MRS
par marc84
je pence dans les 300 cv mai je ferai des photo est un descriptif du deroulement du montage avec les diferance est ce qu'il faux savoir ses compliqué a faire mai pas infesable
par larico
par jun
par marc84
allor sa veux dire que tout ce qui achette des kit chez k tek ou autre il casse alordnon moteur mrs prevue pour le turboune bonne reprog est 1.2 bar en stab est sa irapui un petit mano pour le controle du ratiomoi je fait pas un swap mai de la prepatrop limiter avec la gestion de la meganeil i a pas besoin de l'ecu pour reguler un turbo sa fait 20 ans que je possede des voiture turbo
par marc84
a j'ai oublier apres des que tout sa est au pointun petit GT 30/76 hstoire d'agrémenter tout sa
par toniowarrior
Serait il possible que tu fasses un petit effort sur la mise en page et l'orthographe stp car là c'est difficile à lire!
par jun
par la drouille
trop de capteur sur les moteur turbo d'aujourd hui. Moindre petite merde et sa se met en mode degradé
par marc84
salutbon désoler pour l'orto mai moi jai pas fait de grande étude.moi ma passion ces la mecanique.pour les faute je suis a font. pui je pence que ont est pas dans un forum dédier a l"ortographe cela dit je suis passer au éssai sa marche plutot bien pour la gestion programable je pence a une kms je le ferai quand je serai sur de mon montage
par jun
par clio-3rs1
dans le vaucluse il ya un virus de clio 3rs moteur megane rs il ya deux personne qui l'on fait et toi marc84 docteur virus clio 3rs turbo c'est grave
