[RS1] Problème boite de vitesses! besoin d'aide
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:25
par alexis31100
Salut! jai un probleme de boite sur ma rs1 elle totalise 145MKM il y a quelques jours ma 5eme passé et sauté directement avec un léger bruit metallique (ziiiiip) et la aujourdhui la voiture reste en troisieme ou point mort en forcant!ma boite est elle foutu ou est ce l'embrayage, il est d'origine... cherche mecano sur toulouse urgent!!!!!merci a tous!
par alexis31100
ok je vai essayer mais tu crois que ca peut influer sur les autres rapports??
par motus306
alexis31100 a écrit: ok je vai essayer mais tu crois que ca peut influer sur les autres rapports?? Oui,arrête de rouler et même de demarrer ta voiture de suite et démonte le carter en bout de boite pour voir les dégats.Avant que la vitesse ne saute,tu devais avoir depuis un moment un bruit à la décélération en 5ème.
par Sparco171
Je dirai sans hésiter la vis qui a dût tomber dans le carter donc boite bloqué,comme dit au dessus vidange la boite et démonte le carter en bout
par Johan86
Avec un peu de chance la vis et juste desserrer !! Ça m été arrivé avec mon gt turbo !!!
par alexis31100
il n'y a pas kelkun sur toulouse ki peut maider?? je paye of course!
