[RS1] Capteur PMH
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:46
par orange sanguine
Voilà mon soucisDe façon aléatoire mais de plus en plus souvent, ma clio ne démarre pas. Je lève le capot et en touchant les fils du capteur PMH, elle démarre.Je me dis ...; tient, la cause est trouvée.En voulant le démonter, je tombe sur un capteur avec prise bleue intégrée et 2 soudures propres et isolées sur le faisceau.En cherchant sur le net, je suis tombé sur ca :
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=18349.0 Je me dis donc, qu'il a déjà ete changé par ce "nouveau" modèleQu'en pensez vous, quoi faire ? merci
[RS1] Capteur PMH
par orange sanguine
Au top, merci
[RS1] Capteur PMH
par MR30
Si lorsque tu touches les fils ta voiture démarre alors c'est que tu a localisé ta panne A toi d'etre précis sur l'endroit ou tu touches pour savoir si ce sont les soudures ou la connectique
[RS1] Capteur PMH
par orange sanguine
Merci pour ces conseils ...Je pense que comme l'auto démarre après que j'ai à peine effleuré les fils, le problème du capteur HS est écarté.Par précaution, j'ai commandé un capteur + un raccord fil pour reprendre les choses proprement
[RS1] Capteur PMH
par orange sanguine
Quand je vois la notice de montage ..... je comprends mieux le risque !!Y a à priori pas de soudure !
[RS1] Capteur PMH
par Seiz
Lol, 5min de gagner !!!!Fais y une bonne épissure à l'étain ça sera mille fois mieux !
[RS1] Capteur PMH
par orange sanguine
Yes !!
[RS1] Capteur PMH
par Seiz
Aller banzaî !!!!!!Faut qu'on se croise rapidos ;)
[RS1] Capteur PMH
par Mickael.RS
y'a de l'etain dans ton manchon donc sa soude en chauffant
[RS1] Capteur PMH
par Seiz
Mickael`RS a écrit: y'a de l'etain dans ton manchon donc sa soude en chauffant C'est franchement con car rien ne dit que les fils seront bine étamés sous la gaine.
[RS1] Capteur PMH
par Mickael.RS
c'est transparent, donc tu voit ton etain fondre et se mettre dans les fils :)
[RS1] Capteur PMH
par orange sanguine
Mickael`RS a écrit: c'est transparent, donc tu voit ton etain fondre et se mettre dans les fils :) Je ne suis pas sur qu'avec juste un décapeur thermique, l'étain fonde
[RS1] Capteur PMH
par MR30
Et pourtant siCes raccords sont homologués par Renault et valent mieux que certains raccords grippe filsou qu'une mauvaise soudure
[RS1] Capteur PMH
par orange sanguine
je vais de toute façon regarder ce soir puisque il ya bien quelque chose dans cette zone.
[RS1] Capteur PMH
par Wellan
en ce qui me concerne je n'utilise pas les manchons, tu as une chance sur deux que ça ne fase pas bien contact... Je soude les fils (pas du collage hein, de la vraie soudure ^^) et je pose de la gaine thérmoretractable
