[RS2] Problème de démarrage
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:25
Un petit post pour archivage car j'ai réussi à redémarrer la Clio grâce à la lecture du forum Dimanche je repars des Ecuyers tout va bien et lundi matin pas moyen de redemarrer Symptome : Le démarreur tourne mais le moteur ne pete pas.Dans l'ordre : - check de l'anti-démarrage RAS le voyant est éteins- check de l'arrivée d'essence RAS (l'essence arrive à l'entrée de la pompe)- changement préventif de la bobine- check des fusibles RAS J'ai trouvé le pb en tapotant sur les relais qui sont à côté des fusibles dans le compartiment moteur à côté de la batterie. Par contre il faut que je considère qu'ils sont à changer ou alors ils ont juste pris un coup de chaud ?
