[RS1] Ralentie instable et voyant moteur allumé
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:25
par jrl
bonjour a tous!voila mon problème hier je prend ma rs1 pour allez faire un tour et au bout de 5 minute je me suis arrêté a un stop est la la voiture a calé! je redémarre et la le ralentie se met en dessous des 500tr min je donne un coup de gaz et sa reviens normale et a chaque fois que je me met au ralentie sois le ralentie tourne trop haut ou soit elle cale et maintenant j ai le voyant moteur allumer!es que quelqu un a deja eu ce probléme?merci d avance
par jrl
j ai mis une autre bobine d allumage et changé les bougie et toujours pareil! elle démarre bien mais le ralentie descend en desous des 500 tr min et elle cale par momentje pense changer la sonde VDO ou le capteur pmh quand pensez vous?
par Mickael.RS
capteur PMH non il est bon car ta voiture démarre bien :)
