[RS2] Problème démarrage
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:25
par Osiris86
Salut à tous,Je sais que le sujet a déja été traité de nombreuses fois mais je n'ai pas trouvé de réponses concrète a mon problème.Lorsque je démarre la prend le matin, aucun soucis, elle démarre nickel mais broute un petit peu.Lorsque je la reprend 3 ou 4 H aprés , j'ai de gros raté au démarrage, je suis obligé d'insisté sur le démarreur pour la lancer (surtout ces derniers temps avec la chaleur qu'il a fait) avec une légère odeur d'essence.A noter qu'a l'arret, moteur allumé, elle broute légèrement. (elle ne s'est jamais éteinte).Les bougies ont moins de 6000km.j'ai fait changer ma sonde lambda croyant que cela venait de ca, j'ai toujours le meme problème.J'ai regarder ensuite au niveau du pmh, débranchage et rebranchage, toujours pareil.Donc voila, je me tourne vers vous éspérant avoir des réponse à mon problème.Merci d'avance
par Osiris86
les bougies ont été remplacées lors de l'achat par le garage ou je l'ai acheter.je suppose (et j’espère!) qu'ils ne se sont pas planté !
par jrl
a mon avis il ton pas mis les bonne bougies tu devrait vérifier pour étre sur
par Osiris86
si ce n'est pas les bonnes elle devrait avoir du mal des que je la prend le matin non ?J'ai demandé a mon garagiste pour les bougies, il me dit ca demain.
par jrl
pas forcement moi la miénne demarré super bien a froid et a chaud pas moyen quel demarre du premier coup
par Osiris86
bon aprés vérificatio, ce sont bien les bonnes bougies qui ont été remise.Pensez vous qu'en faisant un reset du calculo le problème sera résolu ?
par Ribellu
Même problème que Osiris86. Changement bougies et batterie et toujours pareil
par Seiz
A chaud il doit y avoir une fuite sur le faisceau d'allumage.Il faudrait regarder ça de plus pret en pleine nuit noire ou bien mettre ces mains dessus mais c'est moins drole.
par Ribellu
merci du conseil je regarderai ça de plus près.Est ce que mètre des Magnecor pourrai résoudre le problème ?
par Osiris86
"Il faudrait regarder ça de plus pret en pleine nuit noire "avec cette méthode, que suis-je censé voir ?
par MR30
voir des arcs électriquePar temps humide c'est formidable mais dur a voir dans le sud vu le temps du moment...
