[RS2] Réfection moteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:25
par SebiRS
Salut à tous !Petite question :J'ai acheté ma Clio II RS 2 de 2002 F4R 736 distri HS... Pensez-vous qu'il est possible de monter des AAC de Clio R3 ? (F4R 830?)Ainsi que des soupapes ?Merci du renseignement !
par MR30
F4R 830 c'est le moteur de Clio 3
par SebiRS
Je voudrais savoir pour ceux de R3..
par la drouille
Si le moteur existe deja sur clio 2 sa pourai se monter. Mais pour les soupape faut voir. Si tu parle de la cces je pense que sa sert a rien. Pour la maxi je connai pas la prepa mais si c est des gro aac faut piston aussi et pour les soupape c est pas dit que sa se monte elles sont peut etre plus grosse
par bracame62
si c est bien la r3 avec l evo 250 cvvu les diagrammes des aac il te faudra remplacer les pistons tes poussoirs de serie n irons pas tes conduit de culasse serons a saturation et ta carto n ira pas .pour mois,c est non montable
par SebiRS
Je pensais à ceux de la Access.. Vu que ça reste proche de la série. Après à voir s'il est possible de modifier un peu ceux d'origine.. Avec des soupapes de Clio 3RS ? :)
