[Rag] Boite de vitesse qui rend l'ame
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:25
par rag02320
Voila j'explique mon probleme j'ai la bv de ma rag qui commence a rendre l'ame le differentiel commence a cuiner serieusemnt selon vous est il preferable de faire une refection de boite ou alors de changer carement la boite ? Si changement de boite laquelle me conseiller vous afin quel soit plus courte ?merci d'avance pour les futur réponses
par rag02320
merci beaucoup de ta réponse mais quel pont court pourrait convenir a une utilisation routiere sans devenir trop handicapant ?
par PUGET Rémi
Un 14/63 apres autant rester sur de l'origine.
par rag02320
decrit moi un peu le 14/63 au niveau des caracteristique ?
par PUGET Rémi
Ma Limited ==> ICI
par rag02320
j'ai regarder quelq'un vends un kit neuf sur le bon coin d'un couple 14*63 490 euro mais moi j'ai l differentielle qui est chier la je sai pas si sa se trouve d'occaz hormis les quaife mais j'ai pas le budget
par bracame62
ton diff n est peux etre pas hs,c est peux etre simplement les roulements de pontapres de l occas c est bien,mais c est la loterie également,refais la tienne au moins tu sera sur de ce que tu as
par rag02320
C'est ce que je vais faire je vais faire une réfection totale de boîte sa me coûte 790 euro avec le pont court 14*63 et le. Kit complet de réfection
par vraneth
d'accord avec bracame
par rag02320
Moi aussi :)
par ced67
c'est une boite JC5 130 sur les rag?
par bracame62
jc5 129
par calimero
ced67 a écrit: c'est une boite JC5 130 sur les rag? La 130 est celle des rs2004 et il y pas la prise du compteur dessus et le dif est renforcer (plaque visser au lieu du clip)Mais rapport de boite identique avec la 129 (rag et rs2)
par SERGITINO
quel sont les premiers symptomes d un probleme de boite.je vais recevoir mercredi une clio 3 rs qui sera sous garantie
par bracame62
sa craque lors des passages non décomposés
