[Rag] Boite de vitesse qui rend l'ame
rag02320
Messagepar rag02320 » ven. 11 déc. 2015 17:25
Voila j'explique mon probleme j'ai la bv de ma rag qui commence a rendre l'ame le differentiel commence a cuiner serieusemnt selon vous est il preferable de faire une refection de boite ou alors de changer carement la boite ? Si changement de boite laquelle me conseiller vous afin quel soit plus courte ?merci d'avance pour les futur réponses
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:25
rag02320
merci beaucoup de ta réponse mais quel pont court pourrait convenir a une utilisation routiere sans devenir trop handicapant ?
PUGET Rémi
Messagepar PUGET Rémi » ven. 11 déc. 2015 17:25
Un 14/63 apres autant rester sur de l'origine.
rag02320
decrit moi un peu le 14/63 au niveau des caracteristique ?
PUGET Rémi
Ma Limited ==> ICI
rag02320
j'ai regarder quelq'un vends un kit neuf sur le bon coin d'un couple 14*63 490 euro mais moi j'ai l differentielle qui est chier la je sai pas si sa se trouve d'occaz hormis les quaife mais j'ai pas le budget
bracame62
Messagepar bracame62 » ven. 11 déc. 2015 17:25
ton diff n est peux etre pas hs,c est peux etre simplement les roulements de pontapres de l occas c est bien,mais c est la loterie également,refais la tienne au moins tu sera sur de ce que tu as
rag02320
C'est ce que je vais faire je vais faire une réfection totale de boîte sa me coûte 790 euro avec le pont court 14*63 et le. Kit complet de réfection
vraneth
Messagepar vraneth » ven. 11 déc. 2015 17:25
d'accord avec bracame
rag02320
Moi aussi :)
ced67
Messagepar ced67 » ven. 11 déc. 2015 17:25
c'est une boite JC5 130 sur les rag?
bracame62
jc5 129
calimero
Messagepar calimero » ven. 11 déc. 2015 17:25
ced67 a écrit: c'est une boite JC5 130 sur les rag? La 130 est celle des rs2004 et il y pas la prise du compteur dessus et le dif est renforcer (plaque visser au lieu du clip)Mais rapport de boite identique avec la 129 (rag et rs2)
SERGITINO
Prénom : serge
Voiture : clio 3 RS ph 2
Departement : 64
Slogan : l essayer c est l adopter
Messagepar SERGITINO » ven. 11 déc. 2015 17:25
quel sont les premiers symptomes d un probleme de boite.je vais recevoir mercredi une clio 3 rs qui sera sous garantie
bracame62
sa craque lors des passages non décomposés
