[RS2] Electrovanne déphasage HS
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:25
par jrl
bonjour a tousje vient de testé mon electrovanne qui commande le déphasage des aac sur ma clio rs2,car je trouve que titine a un peu de mal a l aceleration et aparamant elle est hses que sa craint de rouler comme sa car cet pièce coute 150 euro chez renault donc j aurai voulu attendre un peu avant de la changé merci d avance pour vos reponse
par jrl
merci pour ta reponse, c est vrai quel a du mal quand je met le pied au plancher elle a du mal a prendre c est tour!par hasard tu sais pas ou je peux trouvé une electrovanne ailleur que chez renault?
par bidou rs
Comment a tu procedé pour la testé? Sa m'intéresse ;)
par jrl
pour la testé j ai branché 2 fils 1 sur le + batterie relié au + de l electrovane le 2 éme au - de la batterie relié a l electrovanne et sa doit faire un claquement et dans mon cas il se passe rien du tout donc HS si jamais mais explication sont pas claire je peux faire des photo
par bidou rs
Sur le quel fil tu branche le plus on s'en fou ou pas?
par jrl
tu debranche la prise de l electrovane et tu met ton fil + sur la broche de gauche (fleche rouge sur l image) et ton - sur l autre
par bidou rs
ok merci de l'info ;)
