[3RS1] Vibration désagréable
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:26
par Johan86
Bonsoir a tous alors voilà j avais un bruit qui venait du compartiment moteur à environ 3000 voir 4000 tr/min enfin peut importeEn cherchant un peut j ai trouver d'ou venez le bruit Il s agit d une pièce en métal au niveau du silent bloc moteur au dessus du de la distribPièce qui ce situe au dessus du lave glace sur la photo. On dirait une protection du silent bloc, juste à côté du boulon. Voir photo Ps: j ai une photo du forum si ça derange je l enleveAlors voilà la petite pièce en métal sur le côté du silent bloc moteur vibre et crée un bruit vraiment désagréable Est ce normal que cette pièce vibre? Je les fixé avec du chattertons et la plus de bruit Que faire de cette pièce? Si plusieur personne peuvent vérifier si sur l auto cette pièce bouge ou pas ? Merci d avanceJ espère avoir été claire
par FabRS74
Vire là Trève de plaisanterie, je n'ai point de 3RS donc je n'en sais rien mais il y a bien une âme charitable qui va prendre 2s pour soulever son capot et regarder çà
par grizzly25
J'ai changé ce silent bloc cette année, avec celui du bas, moi ça claquait un peu lors des ac coups moteur, je récupère ma rs normalement ce soir, je jetterai un oeil pour voir si tu peux virer cette tôle, à mon avis c'est juste un renfort qui limite le débattement, si tu l'enlève il s'usera peut-être plus vite, mais l'autre solution étant de changer le silent bloc, tu n'as rien à perdre!
par Johan86
Le silent bloc n'a rien du tt. il on été changer. Mais je me demande si ce cache et fourni avec le silent bloc ? Et il aurait remit l ancien par facilité d'où les vibration C juste ce cache qui vibre. Hier je l avais attacher avec du chatertone, aujoud'hui j ai mis 2 collsone et op plus de bruit !!Mais c pas normal J atten de voir si quelqu'un peut vérifié si le sien bouge ou si il et bien monté serrer!! Merci
par Fab hulin
Salut,Je viens de regarder sur la mienne. J'ai un léger jeu en transversale/ latérale au niveau du silent bloc. Logique, c'est son rôle. En revanche, aucune vibration, " claquement" etc... en roulant etc...
par rag02320
peut etre tout simplement le silent blok qui commence a fatiguer...
par Fab hulin
Johan86 a écrit: C juste ce cache qui vibre. Hier je l avais attacher avec du chatertone, aujoud'hui j ai mis 2 collsone et op plus de bruit !!Mais c pas normal J atten de voir si quelqu'un peut vérifié si le sien bouge ou si il et bien monté serrer!! Merci J'ai regardé moteur à l'arrêt, au ralenti; l'espace de "cache" dont tu parles ne bouge absolument pas chez moi.
par Pilpoil
Je veux bien regarder, mais ... je n'arrive pas à comprendre ce qu'il faut regarder :/Si tu me fais une photo plus centrée sur la pièce en question vers le silent bloc sup, je jette un œil d'ici mardi soir.
par Johan86
alors voila avec un peu de retard voila une photo de la piece qui vibre entouré en bleu Cliquez ici pour voir mon imagealors pour l instant je l empèche de vibré avec des colsone j espère avoir été plus claire si quelqu'un peut regarder PS je précise que le colsone ne retienne rien,il empèche juste cette pièce de vibré
par jbouille
c'est que tu as ta biellette supérieur HS c'et l'ensemble de la biellettepour info ça coute 56€ et en remplacement chez renault tu vas t'en tirer pour 70€ C'est une pièce d'usure pour RenaultPerso, j'ai changer la mienne au bout de 17 000km
par Aluc
Johan86 a écrit: alors voila avec un peu de retard voila une photo de la piece qui vibre entouré en bleu Cliquez ici pour voir mon imagealors pour l instant je l empèche de vibré avec des colsone j espère avoir été plus claire si quelqu'un peut regarder PS je précise que le colsone ne retienne rien,il empèche juste cette pièce de vibré le sertissage à pris du jeu, tu démonte et tu le pose à plat sur une cale en bois et avec un maillet tu reprend délicatement les bords
par Johan86
par Pilpoil
Aucun jeu à cet endroit sur la mienne.La pièce qui vibre fait partie de la biellette de reprise de couple supérieur.Et grâce à Speedy, tu sauras remplacer tout ça http://www.cliors-concept.com/t23548-Tu ... -anti-coup…
