[RS2] Contrôle déphaseur
renenez
Messagepar renenez » ven. 11 déc. 2015 17:26
voila je voudrais controler mon dephaseur en faite savoir si sa dephase bien la poulie faisant du bruit de poussoir, je me demande si elle fonctionne bien , car jai rien en dessous de 5000tr, je c que j'ai le calage grn , mais jaimerai etre sure qu'il n'y ai pas de probleme de se coter la!comment tester ? merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:26
RS Addict
Messagepar RS Addict » ven. 11 déc. 2015 17:26
Clio c guez
Lucvts27
Messagepar Lucvts27 » ven. 11 déc. 2015 17:26
Réponse peut etre bete...mais débranche la et va faire un tour sans...tu verras si ca marche mieux ou moins bien
bracame62
Messagepar bracame62 » ven. 11 déc. 2015 17:26
tu debranche ton dephaseur ,prend une petite ampoule ou une led,tu l enfile dans les pinouilles du connecteur.tu demarre monte le régime.si sa s allume,la cde est bonnepour l electrovane,tu l alimente ds le vide et tu ecoute si elle claque ou non
renenez
Lucvts27 a écrit: Réponse peut etre bete...mais débranche la et va faire un tour sans...tu verras si ca marche mieux ou moins bien jai peur de faire sa a cause du calage , sa risque rien c sa?ok bracame je v essayer comme sa
renenez
[quote="RS Addict"]Clio c guez Pour info t'as une RS1, pas une RS2 ...
Lucvts27
renenez a écrit: Lucvts27 a écrit: Réponse peut etre bete...mais débranche la et va faire un tour sans...tu verras si ca marche mieux ou moins bien jai peur de faire sa a cause du calage , sa risque rien c sa?ok bracame je v essayer comme sa La solution a bracam me parait juste, test son alimentation avec une lampe temoin...Pour l'éléctro de meme voir si elle claque ou non...Après moteur en marche je ne m'avance pas...mais je ne pense pas que ca déphase au point qu'une soupape embrasse un piston
renenez
ouai je vais faire comme bracame le dit car peur de toucher en roulant sans
bracame62
y a aucun risque que tu touche en roulant
diabolo25
Messagepar diabolo25 » ven. 11 déc. 2015 17:26
renenez a écrit: ouai je vais faire comme bracame le dit car peur de toucher en roulant sans Phasé ou déphasé, t'as aucune raison que ça touche. Vu que tu utilises les deux positions lors du fonctionnement du moteur, même bloqué dans une des deux ça changera rien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 141 invités
