				Moteur et peripherique
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:26
				par rstech
				salut a tous alor voici ma questions ou plutot j'ai besoin de vos avispour commencer je monte une clio rs pour sport auto sur une base de clio diesel...j'ai donc aucun elements (moteur faisceau...)je doit garder le moteur d'origine (pas AAC grA ni de forge rien) juste l'adm et une reprog qu'elle est le meilleur compromis pour avoir un bon moteur d'origine exemple :F4R730 avec cale rs adm cup ligne groupe nou alor F4R736 avec faisceau de la rs1...merci de me repondre
				par Meccool
				pour le 730 ou 736 au choix ou autres d'ailleur poour le faisceau rs1 ceserais un pluscar pap méca donc pas de latence mais on se contente de l'électrique en général mais dans ton cas c'est judicieuxsinon tente un mixte bloc f4 avec vilo du 738 faisceau rs1 piston du 830 etc....tout et possible à faire et à trouver quel budget quel temps tu te donne d'au tu déja de dispo ou pas
				par rstech
				merci de vos reponse   desole si je me suis mal exprimé   alor je connais un peu les differences des moteurs, mais je voulais des avis d'expert du F4R.pour prendre "le bon" de tous pour en faire un bon moteur d'origine.pour le papillon meca je pense aussi que c'est le meilleur choix...donc le mieu serais de partir sur une base de 182ch et d'y metre des piston de 3rs si j'ai bien suivit?le budget entre 1500 et 2000euros, pour le temp il faudrait qu'il tourne pour janvier 2013...donc sa laisse un peu de temp
				par Meccool
				n'oubli pas les bielle du 830 ergoté il me semble après faut y travailler la boite et les train ;)
				par rstech
				pour les ergots pas de souci y'a toujours moyen de les usiner   le boite c'est bon je par sur une base de boite espace III merci des conseils
				par RS Addict
				Pars sur une base de 730, c'est plus simple avec pap' méca. Avec cale RS, admi Cup et une bonne ligne déjà ça va pas mal.
				par djeb
				bonjour pouvez vous me dire quel est l’intérêt de prendre une boite de vitesse d'une espace 3 au lieu d'une jc5 089 c'est juste pour info merci
				par rstech
				bonjour pour la boite elle est plus courte (sans modif) qu'une boite de clio rs et surtout moin chere pour moi
				par djeb
				merci auriez vous la ref de la boite svp afin de comparer merci
				par rstech
				Jc5026 par contre il faut changer la cloche
				par lkampione
				par Alcraponne
				si tu as tout de libre, prend un clio 3 rs + gestion sybel + pap meca et le tour est jouer
				par rstech
				pour les boites rs2 je sais pas apres je sais quel est plus courte qu'une JC de willy   pour le faisceau je garde de l'origine alléger si je trouve des renseignement sur l'anti dem (juste savoir ce qu'il faut garder sur l'uch ormi la bague du neiman...)j'ai juste besoin que le moteur tourne pas d'éclairage rien   j'ai oublier les essuis glace avant (toujours utile)si quelqu'un peu m'aider merci je rappel que je part d'un faisceau rs1
