[3RS] Filtre green
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:26
par Johan86
Help me. Voilà je ve comander un filtre Green chez oreca mais je ne c est pas lequel choisirJe vous mets un lien http://www.oreca-store.com/filtres-a-ai ... er.htmlCar en faite je ne c est quel dimension choisir Est en mm temp à koi corresponde les dimension ds les option? Voilà merci d avance
[3RS] Filtre green
par calimero
Exacthttp://www.cliors-concept.com/t30239-Admission ... 3RS.htmLui mettre un Kad ferais plus perdre en perf qu'autre chose
[3RS] Filtre green
par Johan86
Oui peut qu'il a une perte de puissance mais j ai envi de me faire ma prope opignion!!Alors si vous pouvez m aider à trouver le bon filtre à la bonne dimension. Merci
[3RS] Filtre green
par @rn@ud
si tu veux qu'il soit performant, il faut le descendre dans l'aile, sous le phare
[3RS] Filtre green
par clio-3rs1
salut jai le filtre k&n dans la boite d'origine il est trés bien la voiture respire mieuxje te donne le lien :http://www.gt2i-competition.com/F-AIR-K ... 273_278.ht…
Re: [3RS] Filtre green
par Théo Oreca
Johan86 a écrit: Help me. Voilà je ve comander un filtre Green chez oreca mais je ne c est pas lequel choisirJe vous mets un lien http://www.oreca-store.com/filtres-a-ai ... er.htmlCar en faite je ne c est quel dimension choisir Est en mm temp à koi corresponde les dimension ds les option? Voilà merci d avance Salut Johan86, Voici le filtre pour 3rs :http://www.oreca-store.com/filtre-air-r ... lN'oublies pas de passer par le formulaire de contact pour obtenir ta remise.A ta dispo
[3RS] Filtre green
par RS Addict
Mets pas de KAD sur une 3RS, l'admi de série est déjà bien foutue, donc plutôt que de claquer tes tunes pour rien t'as 3 solutions:-filtre sport dans la boite à air d'origine, avec arrivée d'air optimisée-boite à air V6 (~200-250€)-boite à air Maxi Evo (600€)
[3RS] Filtre green
par @rn@ud
Avec la dynamique ça respire beaucoup mieux aussi
[3RS] Filtre green
par Johan86
[3RS] Filtre green
par @rn@ud
C'est un truc qui bourre la gueule de ton collecteur d'admission en air frais C'est comme si tu enlevais du coton de ton nez pour respirer mieux
