				[3RS2] Bruit climatisation + ligne échappement/silencieux
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:26
				par Ptittomtom
				Salut à tous,Ma C3RS2 (full stock) a 20 000 et quelques kilomètres et deux bruits m'inquiètent :  Echappement :Le silencieux cogne lorsque je roule, on l'entend surtout quand je roule doucement sur des bosses ou dans des trous (sur la route ou des pavés, pas en mode offroad)Climatisation :Lorsque je roule avec la clim (auto), on entend un bruit du genre "roulement au bout du rouleau" au ralenti, surtout en ville.C'est bien la clim car quand je la coupe le bruit disparaît. Ma question est simple : Est-ce normal ?Sur mes anciennes voitures je n'ai jamais entendu le silencieux qui cogne, ou alors avec les Silentblocs complètement mort, ni la clim d'ailleurs ou pas comme ça. La seule fois ou j'ai entendu le même bruit de clim, sur une Opel Omega, presque neuve, c'était juste avant que le compresseur s'autodétruise  et que la poulie se casse la gueule avec un morceau de l'arbre. Si des propriétaires de CLIO peuvent éclairer ma lanterne, merci d'avance.
				par Ptittomtom
				Mmouaih, c'est pas rassurant ça...La clim m'inquiète assez et pour la ligne, avec le diffuseur c'est galère pour jeter un œil. Je vais la laisser au garage pour la tester.
				par diabolikowiwi
				Alors pour la clim j'ai aussi ce bruit sur ma 3 RS2 depuis 20 000kms... Mon frère ça lui fait aussi sur sa 3 RS1. Mais que si tu laisse tourner en vitesse la plus faible.
				par Ptittomtom
				Oui c'est ça, le bruit se fait entendre aux régimes proche du ralenti, dans les bouchons par exemple.
				par @rn@ud
				Oui c'est le problème que j'ai eu.C'est l'embrayage du compresseur de clim qui lache.C'est 1K€ à changer   Si vous êtes encore sous garantie et que c'est ça, faites le vite.
				par Ptittomtom
				Il le reste presque une année de garantie, je vais le faire alors, merci pour l'info. Et ton silencieux, il se balade aussi ?
				par Ptittomtom
				Dernières nouvelles : la clim ne fait plus de bruit, bon elle fait plus trop de froid non plus...Clim auto sur 15 (Ac on) et je sens à peine du froid qui sort des aérateurs. Pour le silencieux : après avoir démonter une roue, je pense que c'est le pare chaleur en tôle du diffuseur qui se balade.
				par @rn@ud
				 	  Ptittomtom a écrit:			  elle fait plus trop de froid non plus...Clim auto sur 15 (Ac on) et je sens à peine du froid qui sort des aérateurs. 	Bingo !
				par Ptittomtom
				Top fiabilité !
