[3RS] Bruit à l'accélération
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:27
par Benoit42
Bonjour, J ai un bruit qui le tracasse: quand j accelere meme au point mort a n importe quel regime moteur, j ai un bruit bizare que j entend depuis l habitacle. Ça ressemble a un bruit d une piece dans une conserve que l on ferai tourner a fond un "crrrrrrrrrrr"... je sais pas trop comment le decrire. Est ce que l un d entre vous pourrait m aider? Merci d avance:-)
par Benoit42
Au ralenti sa le fait pas du tout. Je sais pas mais ça ne couine pas j ai plus l impression que le bruit resemble a un bout de metal qui serait baladé dans le silencieux.
par Benoit42
Et comment savoir si j ai un support moteur mort? Sa se voit ou?
par djeb
accélère depuis ton moteur si tu peu regarde si ton moteur bouge beaucoup,tu na pas de vibration quand tu roule? après c'est juste une supposition
par Benoit42
Alors non je n'ai pas de vibrations. Ce matin quand je suis parti pour aller bosser ça n'a pas fait de bruit du tout. Donc à froid ça ne le fait pas. Par contre une fois arrivé au boulot j'ai réessayer d’accélérer à l’arrêt sur le parking et ça me refait ce bruit. En gros le bruit ressemblerait un peu à une tige de métal que l'on frotterait sur le goudron (ou un parapluie ^^) ça fait "CRRRRR". ça m'inquiète quand même je me demande ce que ça peut être... Dès que je n'accélère plus le bruit n'est plus là. Quelqu'un a t'il le même problème ou bien je suis obligé d'aller voir chez renault...??
par Seiz
Ca ressemble à la boite de vitesse ça.
par qs-racer
ça te le fait a haut régime quand tu débraye? plus en monté ou en descente?
par Benoit42
Sa le fait au alentours de 2500 tr min jusqu a jsai pas 4000 4500 tr min... quand je suis a l arret ou bien quand je roule peut importe. J ai fait une petite video... faut que je lamette sur youtube pour vous faire ecouter
par Benoit42
Voilà la vidéo... si jamais ça peut vous aider. Oui j'ai fait exprès d'accélérer "mou" de manière constante là ou le bruit était le plus présent.
par Benoit42
par gan-rs
c'est peut ètre tous simplement une tole par chaleur ou autre qui vibre ! je pense pas que sa soie bien grave se que tu fait fait toi aider par quelle qu'un qui accélère et toi tu regarde de par tous ( moteur , sous caisse tous ... )
par Seb2b06
Peut etre une chicane dans l'échappement. juste une supposition
par djouls57
regarde ton catalyseur et ta boite a air, un qui accelere et un qui regarde/appuie.
par Benoit42
Ok j'essayerai de me faire aider.Au pire demain je passe au garage voir ce qu'il me dis mais ce soir je vais tester avec un pote. Si c'est l'échappement ça va... en plus je crois que j'ai plus de catalyseur vu que j'ai une ligne RC Racing... je crois hein ^^ faut juste que je trouve d’où ça viens parce que ça me gonfle ce bruit. En tout cas merci beaucoup c'est cool que vous m'aidiez.
par djouls57
Desfois tu as des bruits impressionants et finalement c'est simplement une boite a air ou une tole qui vibre, comme dit précedemment !
