				[3RS] Cale porte injecteur
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:24
				par the kwick
				le sujet a peux etre deja ete abordé, et j suis donc passé a cote lolalors, sur la RS2 l'usinage des conduits de la cale porte injecteur et du plenum etait asez merdique. Comme je l'avais fait a l'epoque, modification des conduits pour les mettres a la taille du joint et les resultat etaient non begligeables.Quelqu'un a t il deja verifié que sur la 3 rs l'usinage etait meilleur? car si c'est aussi merdique, il y a qq chevaux a aller chercher en retravaillant tout ca.le tout couplé a la boite a air de V6 ca serai quand même  sympa.Perso, je sent bien que je vais " operer" ma R27 pour voir tout ca de plus près.
				par julien1750
				par Damsrs
				Ce n'est pas un truc de fou, mais ça apporte un peu de couple à bas régime.En revanche, je ne sais pas ce que ça fait avec la BAA V6. J'ai encore mon admi d'origine, la V6 est dans le carton !
				par julien1750
				tu as fait jusqu'au cote du joint? ou juste sur la moitié vue l'épaisseur à enlever
				par Damsrs
				Cote du joint ! Il y a déjà pas mal à retirer.
				par the kwick
				merci pour le lien du post. cest décidé, j vais sortir les outils et l'huile de coude.
				par papayou
				 	  Damsrs a écrit:			  Ce n'est pas un truc de fou, mais ça apporte un peu de couple à bas régime.En revanche, je ne sais pas ce que ça fait avec la BAA V6. J'ai encore mon admi d'origine, la V6 est dans le carton !  	peut etre que mon petit fils pourra te la monter dans 30 ans si tu veux
				par Damsrs
				 	  papayou a écrit:			   	  Damsrs a écrit:			  Ce n'est pas un truc de fou, mais ça apporte un peu de couple à bas régime.En revanche, je ne sais pas ce que ça fait avec la BAA V6. J'ai encore mon admi d'origine, la V6 est dans le carton !  	peut etre que mon petit fils pourra te la monter dans 30 ans si tu veux  	Salaup !!!
				par yakam0neye
				Tu pourra faire un avant apres en photo et ressentit ? Et les outils si possible Merci
				par the kwick
				ferai  reportage et chrono aussi
				par the kwick
				voilà, j'ai recu ma cale et mon plenum ( belle occasion faite sur le net) prochaine étape, modifier les conduits , boite a air de V6 puis carto. elle finira bien par avoir ses 197ch annoncés.
