[RS1] Déplacer le calculateur
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:27
par 31alex
Salut les gars!Je voudrais déplacer le calculateur pour améliorer l'admission mais ... je ne sais pas trop où le mettre (évitez de me dire DTC
par 31alex
Comment le fixer après?
par gan-rs
tu perce ton support de boite et 2 vis avec contre écrou et roule
par FabRS74
+1Il était mis à plat sur mon ex
par mazmaz
gan-rs a écrit: m'est le tous simplement a plat sur ton support de Boite de vitesse montage que presque tous le monde faire ! tient c'est exactement ce que je voulais faire sur ma twingo merci pour l'info je vais donc essayer ça gan-rs a écrit: tu perce ton support de boite et 2 vis avec contre écrou et roule ça vas pas trop fragiliser le support ? déjà vu des support de mégane RS fendue en 2 ..
par calimero
De toute façon tu as pas trop le choix, ou à plat à la place de la batterie ou tu le laisse ou il est. Car après faut refaire le faisceau, et sa c'est beaucoup de boulot pour rien
