				[RS2] Voyant diagnostic qui s'allume
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:27
				par clio2rs83
				Salut all,Voila depuis quelques temps sur ma clio rs de 2003 172cv, quand je roule dans les tours, au bout d'un moment ma voiture se limite a 40km/h (je ne peut pas aller au delas...) et le voyant diag s'allume (celui avec un zigzag encadré). je dois m’arrêter et redémarrer le moteur pour que tout redevienne normal ! Quel est le problème ?? Ma voiture a 106000km et je m'en sert uniquement le weekend.. Help me.
				par clio2rs83
				arf. donc je dois faire tirer un peu la voiture pour que la sonde se décrasse ?
				par CHARLIE182
				 	  clio2rs83 a écrit:			  arf. donc je dois faire tirer un peu la voiture pour que la sonde se décrasse ?	Sauf si elle est déjà HS. Quand elle se mets en défaut (voyant allumé), elle tourne rond ou sur 3 cylindre???
				par clio2rs83
				Elle tourne nikel. Ce n'est pas le voyant moteur qui s' allume (le petit robinet) mais le voyant dont je ne connais pas le nom comme un oscilloscope (en dessous du voyant de la jauge d'essence). Je suis juste bloqué a 40km/h au bout de qlq kilomètres de route. Je penssai qu'un problème de sonde, c'etait le voyant moteur qui s’allumait..
				par jun
				avec une limitation à 40 km/h, la sonde n'entre pas en jeu. un mode dégradé limite normalement à 90km/h environ. là, ça tends plus à un Pb de pédale, de papillon. Mais un petit passage à la valise pourra en dire plus
				par lOlo
				Ton papillon as t'il étais déjà nettoyé? a sinon commence par la
www.5Turbo.fr le forum de la Renault 5 Turbo
				par oliver RS
				 	  jun a écrit:			  avec une limitation à 40 km/h, la sonde n'entre pas en jeu. un mode dégradé limite normalement à 90km/h environ. là, ça tends plus à un Pb de pédale, de papillon. Mais un petit passage à la valise pourra en dire plus  	   Bouge légèrement ton faisceau au dessus de tes pédales de frein et d'accélérateur
				par clio2rs83
				Salut, Je reviens vers vous pour vous dire que le voyant "dit oscilloscope" vient de disparaitre ce matin et ne s'allume plus, mais le voyant moteur (le petit robinet) est a présent allumé fixe :/ La voiture tourne bien mais j'ai ce voyant toujours allumé... D'apres vous c'est le faisceau au dessus des pédales ? J'essaye d’éviter au maximum de payer une valise chez renault :/PS: Mon papillon a été nettoyer il y a 2 mois et il etait assez propre.
				par CHARLIE182
				 	  clio2rs83 a écrit:			  Salut, Je reviens vers vous pour vous dire que le voyant "dit oscilloscope" vient de disparaitre ce matin et ne s'allume plus, mais le voyant moteur (le petit robinet) est a présent allumé fixe :/ La voiture tourne bien mais j'ai ce voyant toujours allumé... D'apres vous c'est le faisceau au dessus des pédales ? J'essaye d’éviter au maximum de payer une valise chez renault :/PS: Mon papillon a été nettoyer il y a 2 mois et il etait assez propre.	Comme dit plus haut, bouge ton faisceau au dessus des pédales, débranche ta batterie pendant une nuit pour faire un reset.Tu as l'explication de ce reset dans le topic optimisation admission de clio 2RS.Après, vu qu'elle tourne rond, un passage à la valise va sans doute s'imposer.
				par jun
				par clio2rs83
				Je pense également a une sonde (lambda) car mon papillon a ete récemment nettoyé :/Comment éviter la détérioration d'une de ces sonde prématurément ? Car je ne peut pas dire que j'utilise souvent la voiture ...
				par calimero
				Alors cherche pas se n'est pas une lambda. Si tu passe ta voiture à la valise voilàP0120 : throttle/pedal position sensor/switch "A" circuitP0325 : knock sensor 1 circuit
http://www.obd-codes.com/p0325donc c'est ta pedale qui merde, moi j'ai eut se soucis, et le probleme a disparu et est revenue quelque mois apres, le 2eme voyant s'efface au bout d'un moment. seul solution, changer ton potar a la pedale (ou nettoyer la connexion pour commencer car c'est gratos)
				par clio2rs83
				Ok je vais essayé ca deja... C'est de quel pedale la connectique que tu parle ? Pedale d'embrayage ou de frein ? J'ai entendu que l'on peut les souder pr régler le problème
				par calimero
				Pédale d'accélérateur car c'est un papillon motoriser
				par clio2rs83
				Passage de la valise (multimarque) et elle me dit: potentioneur de pédale. J'ai effacé le défaut mais 100m plus loin il se réactive lol. Si le nettoyage de la connectique au dessus ne marche pas il n'y a pas une autre solution avant de changer cette pédale ?  Faudra t-il reeffacer le voyant apres le nettoyage des fils pour voir si ca a fonctionné ?
