[RS2] Problème démarrage
Fox0162
Messagepar Fox0162 » ven. 11 déc. 2015 17:27
Bonsoir j'ai besoin de votre aide.Lors du remontage du bloc moteur et du faisceau impossible de démarrer la voiture! (calculo+uch+neiman+cle d'origine de la voiture) Alors recherche de masse mal branché ou autre: rien à direAlors direction Renault avec la voiture Résultat après 3 semaine d'attente: diagnostic calculateur d'injection HS-alimentation OK-masse OK -UCH OK-anti-démarrage OKOn me parle de relais d'alimentation du calculateur mais je pense pas que cela vienne de laSuite à un démontage est il possible que le calculo claque comme sa?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:27
RENAULTSPORT62
Messagepar RENAULTSPORT62 » ven. 11 déc. 2015 17:27
C'est sur une rs2 ?C'est quoi les symptôme ?Pas de pompe a essence ?Pas d'allumage ?
Fox0162
C'est une RS2 Il n'y rien du tout,je mets le contact le voyant d'anti démarrage reste fixe et quand je veux lancer le moteur il ne se passe rien du tout le démarreur ne se lance pas
RENAULTSPORT62
SalutCherche pas si ton voyant d'antidémarrage reste fixe quand tu essaye de démarre, le soucis vient en parti de laAvec ta deuxième clé essaye de démarré au cas ou que ta première clé soit déprogrammer
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 132 invités
