[RS1] Coupure moteur clio grN
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:27
par billcosworth
Bonjour, depuis que j'ai refais mon moteur sur ma clio rs 1 GRN j'ai un problème qui arrive de temps en temps, dès que je demande de la pleine charge au moteur vers 3000trs le moteur fait comme si il n'avais plus d'essence ou que l'allumage se coupait et d'un coup en relachant la pédale elle va repartir comme si rien ne s'était produit.Le phénomène peut se produire aléatoirement surtout quand ont demande de la charge à bas régime. J'ai changé le capteur pression ADM, capteur PMH, appareil de commande moteur, il me reste que le position papillon mais je vous demande vos avis car j'arrive à court d'idées... merci
par billcosworth
Jai refait tout mes masses et javais déjà contrôler le faisceau de la bobine..
par Seiz
Essaye de mesurer la tension alternateur dans les tours.Il est possible que ton régaulateur soit HS et pose des coupures. C'est du déja vu.Sinon, ton potar de papillon qui peut délirer aussi .
par 240compteur
Oui ça ressemble a un calculateur qui manque de tension.
par billcosworth
Ok, je vais regarder je vous tiens au jus merci
par billcosworth
J'ai donc essayer de changer mon PHM et de contrôler ma tension calculateur mais tout est ok, je suis à cour d'idées....
