				[3RS] Ne démarre plus suite casse couroie access
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:26
				par tritri63
				Bonjour, Voila, alors que je roulai avec ma clio 3 rs ph1 de 2007, ma courroie d’accessoire a lâché. je me suis donc arrêté pour retirer tout les morceaux éparpillés qui se promener dans le compartiment moteur, puis redémarre pensant arriver jusqu’à chez moi, et la surprise au bout de 400 mètres la voiture s’arrête. je remorque donc la voiture avec une barre chez moi, j'arrive a la redémarrer en débranchant la batterie !!Je remonte donc une nouvelle courroie et la, impossible a redémarrer la voiture(elle comme si elle allez démarrer) même en débranchant et rebranchant la batterie!Pensez-vous que cella puisse venir de la batterie ??Merci
				par tritri63
				euh non, ou est-il situé ?
				par FabRS74
				C'est une sorte de coupe circuit mais j'ai un doute que les 3RS en soit doté
				par Mickael.RS
				Fab c'est une 3RS ^^pas une 2RS comme sur ta photos
				par FabRS74
				Relis pti con
				par dan062
				   3rs1 n'a pas de pioupiou rouge
				par Pilpoil
				Un morceau de la courroie d'accessoire ne serait-il pas passé dans la distrib ?
				par motus306
				C'est aussi ce que j'ai pensé en 1er  .
				par Lucvts27
				Au cas ou controle tes compressions moteur tu seras fixé de suite si un bout de courroie est partie dans la distribution...Sinon autre panne...Controle si tu as de l'essence qui arrive et de l'allumage...si oui elle doit démarrer
				par tritri63
				je l'ai emmener chez renault verdict de leur diagnostique plus de compression  du coup elle est reparti comme elle est venue en la tractant, je vais démonter la culasse avec un amis du coup pour voir les dégâts...
				par blue sky
				il m'est arrivé cette mésaventure sur ma 2rs3, et un morceau s'était coincé dans la distrib    mais bon après réparation, j'ai fait 40.000 kms avant de la vendre   En espérant que tu n'ai pas trop de dégats !
				par clio2rs83
				demarre ta voiture sans la courroie accessoire. Si elle demarre tant mieux donc le probleme viens de l'accesoire. Sur ma rs j'avais la poulie de l’alternateur tres grippé (suite a la casse de ma courroie également) ce qui empêchai le moteur a demarrer. Donc vérifie tout sa ;)
				par tritri63
				Petit retour de mon histoire, alors que d après le diagnostic de chez Renault il me fallait changer le moteur, j'ai décidé d allez dans un ptit garage à côté de chez moi. Et la miracle il m'ont juste recalé la distri avec un kit neuf et hop en avant;)  Comme le patron du garage ma dit : toi tu peux allez brûler un cierge ^^
				par djouls57
				Et oui, dans les garages desfois ils ne s'embetent pas ... ! t'as eu de la chance ! ;)
				par Meccool
				idem pour moi et au démonatge de la culasse tu pleure car tout est en merdier dedans :/ta rien eu au soupape et autres bah met un deuxième cierge de ma part ;)
