[RS1] Clapet boitier papillon
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:28
par ALF60
Salut à tous j'ai un problème de boitier papillon sur mon espace4 2l turbo essence. Mon clapet reste entre ouvert de 2à3 mm normalement il doit complètement se fermer il me semble. Il a était tester et il fonctionne normalement . seulement j'ai des trous à l'accélération puis le régime moteur reste bloqué à 2000 tours . Alors j'ai démonter le boitier et j'ai vu cet écart qui pour moi n'est pas normal et c'est peut être pour cela qu'il se met en défaut . Quel est votre avis et surtout peut on replacer ce clapet correctement ? Merci pour votre aide.
clapet boitier papillon
par ALF60
Ok merci ,c'est une des questions que je me posait . Mais j'ai toujours ce problème détecter à la valise . J'ai enoyé mon boitier chez bba reman à marseille pour eux il fonctionne normalement.
