[RS2] Bruit a l'echappement
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:28
par Vannarith
Bonjour messieurs,Un problème vient de survenir sur la titine j'ai un bruit a l'échappement et j aurai besoin de votre aide car mon voyant moteur s'est mis a clignoter a 3000tr/min.J’espère que la vidéo mise pourra vous éclairer je vous remercie d'avance car ce problème me dépasse.
par Vannarith
Bonsoir,Personne n'a de réponse suite aux vidéos?
par CHARLIE182
On dirait qu'elle tourne sur 3 cylindres.Revérifies tes bougies, ou tes connections bobines.A mon avis, elle doit puer l'essence en plus
par Vannarith
CHARLIE182 a écrit: On dirait qu'elle tourne sur 3 cylindres.Revérifies tes bougies, ou tes connections bobines.A mon avis, elle doit puer l'essence en plus Oui tout a fait en pue l'essence. Je vais recontrôlé les bougies mais penses tu que c'est normal qu'une bougie bobine ou faisceau mort ou défectueux sachant que j'ai tout changer il y a moins de 20000km.
par Seiz
Si elle sent l'essence y'a pas de raison pour que ce soit un injecteur.Donc soit :_bobine_faisceau HT d'allumage_bougie_cosse bobine
par CHARLIE182
Seiz a écrit: Si elle sent l'essence y'a pas de raison pour que ce soit un injecteur.Donc soit :_bobine_faisceau HT d'allumage_bougie_cosse bobine Même avis, et j'avais eu le même pb sur une lag V6. Une bobine avait tenu 16000 bornes
par Vannarith
Le souci est résolu, c'était une bougie de morte bizarre quand même en 20000km (ct des NGK iridium) que je ne conseillerai pas a d'autre possesseur de RS.J'ai mis du Bosch acheter chez Autobacs en provisoire mais je vais commander d'autre sur le site de K-tec (Les KTR Iridium) en espérant que sa soit mieux.
