[RS3] Perte d'huile au niveau du cache culbuteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:28
par stephenRS3
salut, quel q'un pourrais me dire comment faire pour que je n ai plus de fuite au niveau du cache culbuteur? moi j ai mis de la patte a joint bleu mais cela n est pas très propre ; exist il un otre moyen ? merci
par stephenRS3
noune a écrit: Oui il faut changer le joint ok merci, mais cher renault il me dise que ya pas de joint! ou pourraije le trouver?
par noune
Ha bon, ils disent qu'il n'y pas de joint de cache culbu?Je ne sait pas alors et c'est la premiere foi que j'entend sa.
par stephenRS3
noune a écrit: Ha bon, ils disent qu'il n'y pas de joint de cache culbu?Je ne sait pas alors et c'est la premiere foi que j'entend sa. je posterai une photo demain pour bien te montrer d'ou vien la fuite ok, merci deja d'avoir repondu.
par noune
stephenRS3 a écrit: noune a écrit: Ha bon, ils disent qu'il n'y pas de joint de cache culbu?Je ne sait pas alors et c'est la premiere foi que j'entend sa. je posterai une photo demain pour bien te montrer d'ou vien la fuite ok, merci deja d'avoir repondu. Il n'y a pas de quoi
par jun
par noune
jun a écrit: noune a écrit: Ha bon, ils disent qu'il n'y pas de joint de cache culbu?Je ne sait pas alors et c'est la premiere foi que j'entend sa. Il n'y a pas de joint papier, organique ou autre. c'est de la loctite et ce n'est pas non plus un cache-culbu sur les F4R mais un simple couvre-culasse qui fait office de palier d'AAC.Pour refaire ce joint, il faut être un peut outiller car il y a la distrib à tomber ainsi que les poulies d'AAC à déposer pour pouvoir enlever ce couvre-culasse. C'est vraiment mal fichu, tous le taf juste pour sa!En tous les cas tu m'a appris quelque chose, merci.
par stephenRS3
jun a écrit: noune a écrit: Ha bon, ils disent qu'il n'y pas de joint de cache culbu?Je ne sait pas alors et c'est la premiere foi que j'entend sa. Il n'y a pas de joint papier, organique ou autre. c'est de la loctite et ce n'est pas non plus un cache-culbu sur les F4R mais un simple couvre-culasse qui fait office de palier d'AAC.Pour refaire ce joint, il faut être un peut outiller car il y a la distrib à tomber ainsi que les poulies d'AAC à déposer pour pouvoir enlever ce couvre-culasse. ok ok,je vais les faire avec un poto mécano alors, je vous tient imformé , merci les gas ;)
par stephenRS3
stephenRS3 a écrit: jun a écrit: noune a écrit: Ha bon, ils disent qu'il n'y pas de joint de cache culbu?Je ne sait pas alors et c'est la premiere foi que j'entend sa. Il n'y a pas de joint papier, organique ou autre. c'est de la loctite et ce n'est pas non plus un cache-culbu sur les F4R mais un simple couvre-culasse qui fait office de palier d'AAC.Pour refaire ce joint, il faut être un peut outiller car il y a la distrib à tomber ainsi que les poulies d'AAC à déposer pour pouvoir enlever ce couvre-culasse. ok ok,je vais les faire avec un poto mécano alors, je vous tient imformé , merci les gas ;) voila les photo ,la ou j'ai mis la patte a joint bleuil n y a plus de fuite donc je ne vois pas d'ou sa vient ;(
par jun
et elle sont où
par stephenRS3
jun a écrit: et elle sont où je n arrive plus a les réduire fait chier!help!
par jun
par stephenRS3
que pensez vous de la fuite ?
par jun
la dernière photo => mauvais remplissage d'huilela 2e photo, change le joint du décanteur d'huile, tu as juste as en acheter un chez renault, c'est pas cher et ça prend 2s
par stephenRS3
jun a écrit: la dernière photo => mauvais remplissage d'huilela 2e photo, change le joint du décanteur d'huile, tu as juste as en acheter un chez renault, c'est pas cher et ça prend 2s mais je doit ouvrire le moteur pour sa nn?(c est la ou ya la pate a joint nn)?
