[RS2] Montage pistons et AAC de 3RS
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:28
par olès67
Salut,je suis entrain de refaire le moteur d'un ami et j'aimerais bien y monter des pistons et AAC de clio 3rs 200chquelqu'un a-t-il déja fait se montage?peut-on monter les pistons de clio 3rs sur les bielles de clio 2rs ou faut-il les bielles aussi?merci pour votre aide
par olès67
ok merci,je savais si les bielles étaient de mème longueur que les bielles de clio 2
par bracame62
olès67 a écrit: ok merci,je savais si les bielles étaient de mème longueur que les bielles de clio 2 elle sont idem
par buggy
avec ce montage on doit faire une reprog non ?
par bracame62
c est conseillé car tu augmente ton RV.apres j en connais deux qui roule ainsi sans soucis depuis bientot 2 ans.1 en rally,1 en piste
par lkampione
les arbres de clio 3 ca fonctionne ? je croyais que le déphasage n'était plus le meme que sur la 2RS ?!
par jun
par olès67
iveau lage de distribution, calage d'origine ou calage GrN?
par olès67
et niveau calage distribution, calage origine ou GrN?
par djeb
bonjour pouvez vous me dire svp si cela change niveau puissance sur un Clio rs 1 (Clio 2ph1)merci
